Post Wysłano: 23 wrz 2007, 22:03
Chciałem się zapytać czy taki odbiornik GPS będzie dobry czy mu nic nie brakuje ( w sensie parametrów ), chodzi mi o to aby dobrze to chodziło i podawało dokładne dane.
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Ewentualnie jeśli ten byłby zły to proszę o podanie jakiegoś linka do aukcji ( max 180zł, i nie na bluetooth ). Czekam na odpowiedzi :).
Post Wysłano: 23 wrz 2007, 22:30
Ja wielokrotnie używalem tej firmy:
http://www.allegro.pl/item243437572__gp ... ktura.html
Niestety nie wiem jak się sprawuje ten egzemplarz, bo moj był na BT. Ale ogólnie moge polecić. Nigdy nie miałem z nim problemów.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 24 wrz 2007, 6:49
Dokładnie za tą cenę jest to dobry odbiornik GPS sam go uzywam i niema z nim żadnych problemów
Post Wysłano: 27 wrz 2007, 11:06
Kupiłem takiego GPS-a :
http://www.allegro.pl/item246137336_gps ... ylka_.html
Zobaczymy jak się będzie sprawował, test odbędzie dopiero w Sobotę :)
Post Wysłano: 07 paź 2007, 14:36
Kupiłem włąśnie takiego gps zinstalowałem sterowniki no i nie wiem jak odpalić w "Nawigatorze Mapa Polski". Dodam, że mam vistę być może dlatego nie działa lub cos jest źle skonfigurowane. Moze ktoś pomoże!!!
Post Wysłano: 07 paź 2007, 21:32
Oprócz sterowników na płytce masz taki programik gps viever. po zainstalowaniu go włącz go i on ci wykryje pod które gniazdo COM jest podłączony i takie samo gniazdo ustaw w opcjach nawigacji. Nie kojarzę teraz czy trzeba było ściągać sterowniki do visty
Tytuł: Holux GR-213U
Post Wysłano: 11 paź 2007, 10:48
Kupilem laptopa, gps Holux GR-213U, mape Navigator 7, przetwornice i mam problem.
Laptop ma 2 porty USB, programem GpsViewer znalazł mi odbiornik na COM4. Program do nawigacji PC Navigator 7 w ustawieniach GPS ma tylko port COM3. Chcąc załączyć nawigację, PC Navigator nie widzi GPSa ponieważ GPS jest na porcie COM4, a w ustawieniach programu jest wyboru tylko port COM3. Co mam zrobic żeby PC Navigator widział więcej portów? Czy ktos mail juz podobny porblem i sobie poradzi??
Post Wysłano: 11 paź 2007, 13:35
A jaki masz wybrany w ustawieniach protokół Garmin czy NMEA?
Post Wysłano: 11 paź 2007, 13:58
Po prostu przepnij odbiornik GPS do drugiego GPSa i po sprawie. Zresztą, skoro wykryło Ci COM3 to muszą być COM1, COM2, COM3 i COM4.
Przestaw protokół na NMEA i wtedy powinno działać
Post Wysłano: 11 paź 2007, 21:10
GG: 9740107
Samochód: Volvo V40
Ja tacie kupiłem Holuxa i na razie sprzęt dobrze chodzi...nie ma z nim żadnych problemów. Zasięg jest cały czas. Jest to produkt godny polecenia :)
Canon PowerShot A530
Skype:eldamiano3
Post Wysłano: 10 maja 2008, 7:27
Samochód: duży z naczepą
a gdzie można poszperać jak GPS w ogóle nie znajduje mi pod żadnym portem COM a na 100% jest sprawny bo w innym laptopie chodzi jak ta lala. Mam 3 x USB podłączam daje skanowanie i pod żadnym nie znajduje.
po wejściu w mój komputer/właściwości/menadżer urządzeń/porty COM jest napisane coś w rodzaju "... COM1 ... poprzez łącze Bluetooth" , dlatego zdaje mi się, że nie wykrywa mi podłączonego GPS'a jak w tak im razie można by to poprzemieniać ?
Post Wysłano: 10 maja 2008, 8:41
Zainstalowane są sterowniki? Odbiornik jest na USB?
Jeśli tak, to wepnij go do wybranego portu USB, i wtedy zainstaluj sterowniki. Powinno działać.
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 10 maja 2008, 19:20
GG: 6548150
Zgadzam się z Igorem, najpierw zainstaluj sterowniki a potem podepnij też miałem kiedyś taki problem.
A jakie masz mapy, bo np. mój GPS na mapach Cartalla nie chodzi.
Post Wysłano: 10 maja 2008, 19:29
Ogólem uważam, że ta Vista to dużo pierd.... utrudnia pracę. Zostawiłem GPSa w aucie to teraz nie sprawdzę,ale tak jest na USB, sterowniki instalowałem i nic probowałem tak siak raz najpierw instalacja apotem odwrotnie. Podejrzewam, że główny problem tkwi w przypisaniu tych portów COM bo nie wiem za cholere gdzie to zmienić, żeby nie było przez łacze Bluetooth. Z Cartalla nie korzystam.
Post Wysłano: 10 maja 2008, 19:37
GG: 4604681
Może po prostu są to stery nie pod Vistę... To jest na prawdę chory system i jeszcze nie słyszałem aby ktokolwiek mówił o nim dobrze, czy to informatyk czy zwykły użytkownik. Dla niektórych zaleta jest wygląd...
A wcześniej jak sprawdzałeś to na jakim systemie?? XP czy Vista?? Najlepiej podłącz go w domu, bo przypuszczam że masz XP i zobacz co i jak w trawie piszczy. Albo poszukaj na necie sterów pod Vistę...
Każda maszyna jest warta tyle ile wart jest człowiek który ją obsługuje!!!
So Others May Live
Post Wysłano: 10 maja 2008, 19:39
GG: 6548150
Kolego problem tkwi w oprogramowaniu, na Viście chodzą tylko GPS z specjalnymi sterownikami. Mój kumpel miał ten sam problem próbowałem mu wgrać i nie dało się, dopiero na allegro zobaczyłem model mojego GPS i było podane ze chodzi pod windowsami od Xp w dół. Sprawdź czy twoje sterowniki chodzą pod Vistą (na allegro w opisach aukcji twojego modelu GPS jest podane).
Post Wysłano: 22 maja 2008, 11:46
Pobrałem już specjalne sterowniki dla Visty zainstalowałem, ale dalej nie znajduje mi pod żadnym portem COM GPS'a już nie wiem co mam zrobić ...
Post Wysłano: 22 maja 2008, 14:53
Samochód: wrotki
podobny problem miałem z drukarką HP. Nie obeszło się bez wyrzucenia visty i zainstalowania XP. I w sumie dobrze, bo na viste trzeba sprzętu nie z tej ziemi :/ a XP z sp2 to system możnaby powiedzieć - przyjazny dla przeciętnego użytkownika :]
Teraz nowy sprzęt wychodzący z taśmy np. HP, wspołpracuje z microsoftem na takiej zasadzie, że deklaruje dołączać do produktu sterowniki jedynie dla systemu Vista. Owszem w internecie znajdziesz sterowniki do innego systemu, ale 90% z jakimi się spotkałem - nie działa lub. Podobnie sprawa ma się ze sprzętem, któy działał wcześńniej na XP, a po zainstalowaniu visty nie chce działac. I znowu jest problem ze sterownikami, które znajdujemy w internecie, że niby są do Visty, ale jednak jest wieczny problem z połączeniem.
Może microsoft stosuje taki drastyczny chwyt marketingowy? Zainstalowałeś viste, to teraz musisz nabyć całkowicie nowy, od deklarowanego przez microsoft producenta sprzęt, żeby wszystko działało jak należy :/
Zamiane systemu z visty na XP poleciłem już niejednej osobie. Każda była usatysfakcjonowana. Po co szarpać sobie nerwy? :/
Inna sprawa, jeśłi kupiłeś laptopa z Vistą. Wtedy może być duży kłopot ze znalezieniem sterowników do laptopa, dla starszych wersji systemu, czyli np. XP
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 22 maja 2008, 16:56
Tego się właśnie obawiam, na dzień dzisiejszy wydałem nie małą sume na tego laptopa a praktycznie jest on dla mnie bezużyteczny, samo uruchomienie systemu trwa 3 x dłużej niż na laptopie kolegi (pól klasy niższym) z systemem XP :roll: No ale nie w tym rzecz...
Rzekomo do mojego odbiornika GPS jakim jest Holux GR 213 USB potrzeba sterowników PL 2303 - USB To Serial Bridge , aczkolwiek ciężko to gdziekolwiek znaleźć w sieci, na stronach oferujących taki GPS podają link do tego sterownika jak np. tutaj --> http://www.hitech.com.pl/?con=products& ... cbc2b2e1bc tylko, że w podanej tam stronie znajduje się sterownik do zupełnie innego modelu, więc czyste lanie wody aby tylko nakłonić do kupna odbiornika :roll:
Pomijając już sterownik myślę, że problem tkwi w tym, że w tam opisie Portów COM w menadżerze urządzeń jest napisane "łącze poprzez Blueetooth" czy jakoś tak a nie przez USB i tak jakby tego w ogóle nie wykrywało, bo n awet program GPS Viever ten dołączony do odbiornika nie wykrywa pod żadnym Portem COM urządzenia :roll:
Post Wysłano: 22 maja 2008, 17:39
Bo trzeba sobie poszukać na stronach producenta a nie na aukcjach internetowych
Ja mam zainstalowane na vistę takie sterowniki
GR-213u Driver Program-Vista Driver 2007-09-13 .rar
z strony http://www.holux.com/JCore/en/support/d ... Center.jsp
i wszystko normalnie działa i nie opowiadajcie że nie mozna znaleść sterowników pod vistę. Raczej bywają problemy z oprogramowaniem taki miałem przypadek z kartą TV pinacle pod viste. Nowe sterowniki nic nie pomagały
