Post Wysłano: 26 wrz 2007, 14:59
witam jestem tu nowy, ale chciałem się zwrócić o pomoc do bardziej doświadczonych użytkowników, przeszukałem forum ale nie znalazłem nic na temat interesujący mnie, a jestem dość zielony. W moim Mercedesiku stale powtarza się jeden problem.
Otóż często padają akumulatory i szukam różnych przyczyn tego stanu rzeczy, mam to autko 5 (rocznik 96, 640 tkm) lat i w tym czasie już 3 razy wymieniałem obie baterie.
możecie mi powiedzieć jakie są sposoby żeby znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy? bo panowie z warsztatów wzruszają rękoma i mówią, ze skoro klemy czyste, przewody w dobrym stanie, akumulatory wymieniane itp to musi tak być i basta
A może po prostu używam jakiegoś szajsu i powinienem zaopatrzyć się w porządne baterie, w takim razie na jakiej firmy akumulatorach mogę polegac jak na Zawiszy?
Post Wysłano: 26 wrz 2007, 16:00
Przedewszystkim sprawdz amperomierzem pobur prądu przez instalacje w samochodzie przy wyłonczonym zapłonie i wszystkich odbiornikach, może ci np alarm zjadać prąd, drugie pytanie czy masz w samochodzie urządzenia na 12V czy jest przetwornica napięcia czy jest pociagnięte zasilanie z jednego akumulatora
Post Wysłano: 27 wrz 2007, 22:17
Sprawdź jeszcze jakie masz napięcie ładowania przy włączonych światłach i bez. Powinno być około 28V jeśli jest mniej to prawdopodobnie masz uszkodzony alternator i nie jest on w stanie doładować akumulatorów co powoduje ich zasiarczenie i szybką śmierć.
Post Wysłano: 30 wrz 2007, 15:13
Możesz mieć uszkodzony regulator napięcia i wtedy masz niedoładowane akumulatory
Post Wysłano: 30 wrz 2007, 16:20
Samochód: midlum
MAN dobrze napisałl też to miałem,jeśli masz 12voltowy odbiornik podłączony bezpośrednio do jednego akumulatora będzie ci padał a drugi poprzez zwiększone obciążenie.Jedyne wyjście to przetwornica.
Post Wysłano: 30 wrz 2007, 16:47
Trochę inaczej jeden akumulator będzie nie doładowany a drugi będzie przeładowany przez alternator co w jednym i w drugim przypadku skarca ich żywotność
