Post Wysłano: 27 wrz 2007, 17:36
Koledzy prosta rzecz ale nie wiem gdzie jest wlew od wspomagania w Atego 813 2003 rok
Post Wysłano: 27 wrz 2007, 17:46
A patrzyłeś pod kabiną koło silnika
Post Wysłano: 27 wrz 2007, 21:53
Ja juz Atego nie jezdze dostal go gosc ktory ma 55 lat i nie moze tego zlokalizowac nie wiem czy tam patrzal, Kolego ja zadalem pytanie a ty mi odpowiedziales pytaniem dzieki bardzo mi pomogles mozna na was liczyc DZIEKI !!
Post Wysłano: 27 wrz 2007, 21:57
Co mam ci powiedzieć zregóły zbiornik od wspomagania znajduje się przy kolumnie kierowniczej lub między nią a silnikiem dlatego trzeba podnieść kabinę do góry i go poszukać
Post Wysłano: 28 wrz 2007, 18:35
Tyle to sam wiem i pewnie 55 osob ktore odwiedzily ten temat ale dokladnie nie wiedzialy to nie pisaly
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 6:14
jeszcze jedna uwaga co do układu wspomagania kierownicy.
jest to układ produkcji ZF, należy pamiętać, że w tym układzie jest filtr, który trzeba od czasu do czasu czyścić, czego nikt nie robi.
otóż jak odkręcisz pokrywę wlewu z napisem ZF wewnątrz jest takie sitko, które pokręcając w lewo wykręcisz. trzeba je wyjąć i jak wygląda na czyste przedmuchac powietrzem, a jak jest brudne wymyć w benzynie i przedmychać.
w tym samochodzie układ wspomagania jest dość prosty i nie wymaga odpowietrzania.
zbiornik (brązowy lub czarny plastik) jest pod maską silnika pod pedałami kierowcy.
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 15:15
Nie wiem czy we wszystkich ATEGO jest zbiornik w tym samym miejscu ale jezdziłem modelem z 2000 i 2002r. Znajdował się on mniej więcej za lewym reflektorem (troszkę wyżej) oczywiście trzeba podnieść kabine. Jest on w kiepskim miejscu schowany, powinien tam być czrny czy brązowy korek o średnicy około 8 cm :roll: :roll: :roll:
Post Wysłano: 02 paź 2007, 13:37
Czarny korek właśnie po lewej stronie za stopniem.
Filtr w sumie dobrze wymienić co jakiś czas niż czyścić,koszt nie duży a dusza spokojniejsza.
A i kabinę chyba ręcznie trzeba dźwignąć to i 2 osoby by się przydały.
