Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Post Wysłano: 28 paź 2007, 15:15
Koledzy,problem jest taki!Silnik D 0826 LFL10 z pompą wtryskową rozdzielaczową i z pompką zasilającą membranową. Silnik podczas pracy na wolnych obrotach pracuje nierówno,a rurką powrotną w zbiorniku wydostaje się powietrze(wypuszczenie ok.5-7bąbelków dość dużej wielkości w równomiernych odstępach ok.4 sek.)Zacząłem kopać,najpierw odłączyłem tekalana który jest między zbiornikiem a filterkiem wstępnym,podłączyłem przewód bezpośrednio do zbiornika i nic.Następnie ten sam przewód podpiąłem do pompki zasilającej,i co?,i nic.W końcu wykręciłem pompkę i rurkę z filterkiem zaślepiłem z jednej strony a z drugiej wpuszczałem powietrze pod ciśnieniem,zero bąbelków podczas zanurzania w wodzie.Zamontowałem wszystko spowrotem i nic dalej to samo.Zaznaczam że za każdym razem zakładałem nowe podkładki miedziane.Skąd to powietrze i to wdodatku z taką regularnością :evil: Aha,jeżeli dam większe obroty to bąbelki wydostają sie cały czas z tym że bardzo małe,jak w gazowanej wodzie.Co to do cholery jest :roll:
