Post Wysłano: 18 lis 2007, 15:36
Samochód: Duży
Chyba każdy chciałby lepiej poznać ''szwedkę''?...Wpisujcie tutaj odpowiednie dla tego działu komentarze... :wink:
Fan Transportu
Nowe spodnie - 300zł,
Nowy telefon - 1500zł,
Obecność na WC - bezcenne...
Post Wysłano: 18 lis 2007, 19:31
wady???? Moim zdaniem to ideał wśrod cieżarowek! Tak samo jak volvo! Swedish Perfection!!! :mrgreen:
Post Wysłano: 18 lis 2007, 19:45
Mylisz się nie ma idealnych ciężarówek.
Wady Scanii :
-rama koroduje po 2/3 latach
-mało schowków w kabinie Highline
Zalety:
-Niskie spalanie
-mała awaryjność
Post Wysłano: 18 lis 2007, 19:50
Ja znalazłem. W czwórce:
-Brak podstawki pod nogi dla pasażera
-Z pokrywy od bezpieczników można było zrobić stoliczek
-Brak podłokietników (chociaż może w bogatszych wersjach są)
-Szybę można odtworzyć kolanem co jest denerwujące na wybojach, bo uderzasz przypadkiem i się otwiera
-Zewnętrzne podłokietniki powinny być niżej żeby nie było czuć zimna od szyby na łokciu, albo jakiś plasticzek oddzielający
-Wersje 2-poduszkowe to jedna wielka trzęsiawka, oberwanie głowy i żołądka
-Często psuje się linka od włączania ogrzewania (nie postojowego)
-W CP19 trzeba ścielić łóżko klękając na fotelu pasażera przez co pękają pasy pod fotelem i się robi taki efekt sedesu
-Za cholerę nie wiem czemu ta osłona słoneczna wewnętrzna jest uchylana od strony kierowcy inaczej niż od pasażera (kierowca ma lepiej)
Więcej grzechów nie pamiętam, te wady dotyczą kabiny CP19
A zalety to i tak znacie :]
Post Wysłano: 18 lis 2007, 20:34
W sumie to jechałem Scania seri 4 raz jako pasażer.Jestem wysoki i mam długie nogi i jeszcze mialem zepsuty fotel przez co nie mogłem go ustawić i co chwila otwierałem okno.
A prowadząc serię 4 to wymaga przyzwyczajenie bliskość pedała hamulca i gazu.Zdarzało mi się że chcąc wcisnąć hamulec lekko doscikałem gaz :mrgreen: Mówię to wymaga przywyknięcia ;)
Post Wysłano: 18 lis 2007, 20:51
Denis, co byś powiedział na temat górnej leżanki w wersji Highline? Miałem okazji oglądać na żywo oraz na zdjęciach i jestem zawiedziony.
Post Wysłano: 18 lis 2007, 21:05
Powiem tak nie spałem jeszcze na niej, ale "na oko" jest taka sama jak FH Xl ( miałem okazje przetestować) czyli nie zbyt komfortowa :wink: Ale jak się nie jeździ w podwójnej obsadzie to górna leżanka nie jest, aż tak bardzo ważną rzeczą.
Post Wysłano: 18 lis 2007, 22:27
Jest to tak zrobione, aby pomiedzy oslonami przy pewnym kacie padania promieni slonecznych nie swiecilo kierowcy po oczach). Dlatego jedna jest blizej, a druga dalej (wsiadz do samochodu, otworz te oslony i zastanow sie troche ... :roll: )
Te podlokietniki mozna barszo szybko domontowac (jak chcesz to nawet z obydwu stron). Nie pamietam jak tam w 4, ale w R-ce tak jest. Nawet otwor juz jest wykonany pod obszyciem.
Korozja ramy ponoc ma juz nie wystepowac - no i w nowszych samochodach jakos tego nie widac.
Moim zdaniem powinni cos zrobic z nadkolami i innymi plastikami w obrebie bo strasznie obciachowe jest to jak nieraz w nowym samochodzie, na wolnych obrotach wszystko to stasznie halasuje i drga.
Post Wysłano: 10 gru 2007, 20:13
Po małej przejażdżce R420 Highline z przebiegiem 60 tyś. km (PL-F-B-PL) mogę co nieco się wypowiedzieć. Komfort jazdy rewelacyjny, wygodnie, cicho. Skrzynia Opticruise również dobrze się sprawuje. Plusem jest nożne sprzęgło, przydatne zwłaszcza w zimę. Kokpit również ładny i ergonomiczny. Pomimo tylko (jak ta te czasy :twisted: ) 420 koni motor bardzo dynamiczny i na wzniesieniach również daje radę, ale ingerując w automat. Spalanie komputer pokazywał 30-31 l., w obie strony 24-25 ton. Natomiast kabina to katastrofa. Mam tutaj na myśli zagospodarowanie jej. Pod łóżkiem jest lodówka, więc zostaje boczny pseudo schowek i pseudo półka nad szybą, w której co najwyżej można nasypać ziemi i posadzić kwiatki. Tym bardziej, że przestrzeni w kabinie nie brakuje, po wejściu sprawia ona wrażenie dużej. Niestety nie popisali się pod tym względem. Konkurencja, nawet mniejszymi kabinami bije Scanię.
[ Dodano: Pon, 10.12.2007, 19:34 ]
Zapomniałem dodać świetnego retardera.
Post Wysłano: 10 gru 2007, 21:11
Ja jeżdże Scania serii 4 i jest bardzo dobra. Jeden mały jej minus że ta rama koroduje po 2-3 latach. Ale ten Ciągnik ma bardzo dobre włśćiwości jezdne.
Jedzny słowem Szewck "MAJSTERSZTYK"
Pozdrawiam. 8)
Post Wysłano: 12 gru 2007, 18:44
Porazka w serii 4 to wyro u gory. Latem w upaly to mozna sie upiec, bo sie buda nagrzewa, zima z kolei nie wiadomo jak ustawic piec, bo na dole zimno, a u gory gorac nie do zniesienia. Fakt faktem wygodne i duze.
scania to scania
Post Wysłano: 23 sty 2008, 22:37
panowie fakt faktem
ciasne kabiny, 60 cm dolna lezanka, prowadzac samego konia przez pareset km. morzna odbic nerki,otwieranie szyby kolanem,no i odma
to by by bylo na tyle czas na plusy
niezawdny sprzet nawet w zaje sraszne mrozy na rosji,rura wydechowa po srodku ramy(spoliny ogrzewaja baki w czasie mrozu),ekonomiczny i dynamiczny silnik 420 kucy dobrze sie sprawuje sie na gorkach,wzorowe prowadzenie ciagnika,wygodnine gorne luzko,najlepsze ustawienie kierwnicy (w magnumach czuje sie jak w starze)
Post Wysłano: 24 sty 2008, 0:23
GG: 772271
mnie w scani przeszkadza kierownica wedlug mnie za blisko fotela nie wiem jak w rce ale w 4 strasznie mnie to przeszkadzalo moim zdaniem w dafie jest wiecej miejsca na fotelu kierowcy
Post Wysłano: 24 sty 2008, 0:50
Osobiście nie miałem okazji pojeździć Skakanką, wiem że jest ekonomiczna i trochę przereklamowana, kierowcy bardzo sobie cenią tą markę ale lepiej wspominają starsze modele. Fajnie wygląda i jest podatna na tuning , włoski stylista się spisał. 8)
Post Wysłano: 26 sty 2008, 1:19
Samochód: Duży
Ja bym do tego dodał jeszcze cienkie i duże koło kierownicy w serii 4.Ale niewątpliwą zaletą Scanii jest silnik w górach-naprawdę ciężko jest go przegrzać(trzeba mieć spore ''umiejętności''... :mrgreen: A z tym porównaniem Glob XL do Highline to moim zdaniem lekka przesada.Nie to żebym bronił VOLVO,ale ta kabina powstała w 1996r a Highline w 2004r i nie wykazuje ''strasznej nowoczesności'' wzgledem ''leciwej'' kabiny VOLVO...Topline serii R to klasa nie będę zaprzeczał,ale Highline wg mnie jest 100razy gorsza od Globa XL... :>
Fan Transportu
Post Wysłano: 01 lut 2008, 18:44
GG: 8193701
No to ja coś powiem o Scanii jazda jest bardzo dobrze ale niektóre elementy szybko sie zużywają elementy elektryczne jazda superowa kabina topline nie na polskie drogi bo za bardzo gibie i zawieszanie szybko pada i ciasno jest mało schowków
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 01 lut 2008, 19:21
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Jest jeszcze jeden, duży plus takiego rozwiązania. Podczas kontroli ITD, mało który krokodylek rzuca się z motyką na słońce i włazi pod spód badać spaliny :)
Co prawda, żaden nie doszedł chyba jeszcze jak wejść "pod ramę" bez nadmiernego wysiłku. Dotychczas klękali,kucali, wczołgiwali się.... Ogólnie mały odsetek porywa się na badanie spalin :)
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Post Wysłano: 09 lut 2008, 19:17
Jak mamy system HPI to i tak są gorace...
Post Wysłano: 09 lut 2008, 19:26
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Do wad Scanii "4" możemy zaliczyć to iż: gdy auto posiada centralny zamek i ADRy, po przełączeniu "hebla" w pozycję "0", samochód automatycznie się "zatrzaskuje".
Polecam więc nosić kluczyki zawsze przy sobie. :wink:
Post Wysłano: 16 lut 2008, 19:53
wady jakie zauwazyłem to:
- szybka korozja ramy,
- samochody używane w gorszych warunkach maja problemy z tylnym zawieszeniem (pękają mosty i łapy od amortyzatorów)
- bardzo mnie denerwuje to górne łużko nad fotelami :twisted: to jest po prostu nieporozumienie.
- bardzo długi i niewygodny lewarek :evil:
- często urywa się zewnętrzna klamka kierowcy? A dlaczego to nie wiem!
- fotele w seri 4 nie sa zbyt wygodne:(
- w seri 3 szybka korozja kabiny oraz ten lewarek... który po podniesieniu kabiny zostaje na silniku.
- brak żaluzji:( a nawet nie wspominam o elektrycznym ich sterowaniu.
zalety?
- hmm zaletą to napewno jest to że samochód nzaywa się SCANIA! marka wyrabiała się przez lata... jednak teraz już tak kolorowo nie jest;)
- super deska rozdzielcza z seri "R"
- ładna stylizacja kabiny, zderzaka i atrapy - seria "R"
- no napewno dobre silniki.
To chyba tyle.
Jak coś sobie przypomnę to dopiszę.
dodane:
Racja! Widziałem raz jak koleśiowi w wadowicach zatrzasneła sie:)
Próbował wchodzić przez szyberdach, ale nie udało sie mu go otworzyć.
Patrzę a za chwilę przychodzi jakiś koleś z wkrętakiem i młotkiem... (resztę już znacie;))
RENAULT Magnum RULES !!! !!! !!!
Polecam główną strone RENAULT Magnum: http://www.newmagnum.com/magnum_pl.htm
http://www.renault-trucks.pl/magnum-veg ... ml?lang=pl
