Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 25 lis 2007, 16:06
GG: 1695456
Zadanie z międzynarodówki
'oczekiwanie na granicy 1h /bez odprawy/'
wpisać w plan jazdy jako pauza 1h /łóżko/
czy jako inna praca /młotki/
czy może jako okres dyspozycyjności /kwadracik/
na kursie wbijali:
oczekiwanie przed odprawą - łóżko
odprawa - młotki
w przepisach jest:
oczekiwanie przed odprawą - kwadracik
odprawa - młotki
wybrałem wariant łózkowy, i zastanawiam sie czy bedzie wszystko w plecy czy jednak nie.
Druga rzecz, ciąg dalszy tego samego zadania - czas jazdy dziennej kończy sie na idealnie na granicy, potem robię 9h odpoczynku dobowego /opisanego jako skrócony/, potem 1h pauzy /opisane jako oczekiwanie na granicy/, potem 4.5h jazdy nomalnie
dobrze ?
Krzysiek
Post Wysłano: 26 lis 2007, 1:23
Odprawa i oczekiwanie zalicza sie do przerwy, czyli tak jakby jak odpoczynek. "Wbijali" - co egazmin mieliscie na komputerze czy na kartce A4? :twisted:
Co do drugiego pytania, to odprawy i oczekiwanie na granicy wrzuciłbym do dziennego odpoczynku.
Post Wysłano: 26 lis 2007, 10:01
GG: 1695456
sama odprawa - to napewno nie odpoczynek tylko 'praca inna'
kwestia tego oczekiwania :/
Wbijali na kartce ;D
młotkiem, do głowy
Krzysiek
Post Wysłano: 26 lis 2007, 11:20
czyli jak popełnisz bład w dokonywaniu odprawy celnej, to masz wytłumaczenie - miałeś pauzę i nie możesz być pociągany do odpowiedzialności.
ale tutaj jest coś innego. inaczej jest w przepisach, a inczej jest w życiu i co najzabawniejsze jest to tolerowane przez słuzby kontrolujące.
nie zdarzyło się jeszcze, aby niemieckie czy bardziej rygorystyczne słuzby kontrolujące kierowców zwróciły kierowcy uwagę, że ma 25T ładunku, ale w/g tarczki nie załadował go.
rozumiem, że w małych autach załadunek może być niezauważalny, ale załadunek powiedzmy płyty gipsowo-kartonowej to 2-3 godziny roboty.
Post Wysłano: 26 lis 2007, 18:40
GG: 1695456
no cooo... spał i mu podrzucili ;)
lepiej w tą strone
niz jak by go w nocy z tej płyty gk rozładowali we śnie ;D
Krzysiek
Post Wysłano: 26 lis 2007, 23:13
młotkiem, do głowy
Ja podzieliłem na trzy kategorie, jazda, odpoczynek, przerwa. Oczekiwanie i odprawa dalem jako 2 godziny przerwy i ........ zdalem 8)
Post Wysłano: 26 lis 2007, 23:21
GG: 1695456
zrobiłem tak samo...
czyżbys był na kursie w PSPD :)
Krzysiek
Post Wysłano: 27 lis 2007, 0:12
Nie, bylem na kursie w PORD, ale nie uczli nas na miedzynarodowy tylko na krajowke, po prostu wziolem od znajomego 2 zadania na miedzynarodowy, przestudiowalem troche i nie bylo klopotu, a teorie jakos sam wiedzialem.
Post Wysłano: 02 gru 2007, 14:21
Odprawa to nie powinien byc odpoczynek tylko młotki.
Tak mi się wydaje na chłopski rozum, bo co to za odpoczynek.. W tych zasadach z czasem pracy chodzi przecież o to żeby kierowcy nie robili wypadków ze zmęczenia.
Nie warto wdawać się w dyskusję z "debilem" bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem..
Post Wysłano: 04 gru 2007, 11:05
GG: 1695456
tresor - tu nie było odprawy tylko oczekiwanie na granicy bez odprawy więc moze byc jako przerwa /nie odpoczynek tylko przerwa/ potraktowane
a poza tym to wlasnie sprawdziłem wyniki i zdałem :)
Krzysiek
Post Wysłano: 05 gru 2007, 9:48
Witam ! Mam wielka prośbe co do certyfikatu kompetencji zawodowej, a mianowicie chodzi mi o to, czy ktoś ma przykłady zadań tekstowych z Krajowego Przewozu Osób (najlepiej z własnych doświadczeń z egzaminu). Wiem, że jest jedno na stronach ITS ale ono jest juz chyba przechodzone i nie wiem czy w takim sensie znajdują sie one na egzaminie. Jezeli by ktoś mógł tu opublikować to na pewno przydało by się dla wielu przyszłych transportowców. Z góry bardzo serdecznie DZIEKUJE ! :D
malutkie Ducato Panorama 1,9 TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 11 gości
