Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 04 gru 2007, 15:23
Witam serdecznie.
Mam problem i chciałbym abyscie mi pomogli.
Chcę kupic busa dostawczeko( Sprintera). Typowy blaszak. Chcę nim wozic kumpla swiatła estradowe (ruchome głowy itp...). Masa towaru nie przekracza 2 ton wiec z tego co zrozumiałem jesli masa całkowita auta i towaru nie przekroczy 3,5 tony to nie bede musiał robic innych prawojazd niz te które mam czyli B oraz nie bedzie mnie obowiązywał tachograf , czas pracy, itp... Czy dobrze zrozumiałem???
A co sie dzieje kiedy założę firme transportową. Ten sam samochód kupie na firmę i bedę chcaił kumplowi wystawiac faktury. Czy jako firma musz miec jakies uprawnienia??? Nawet a tego busa do 3,5 tony????
A czy moze bez firmy jest jaks moliwość aby bez uprawnien i tacho.. jezdzic ciezszym autem???
Jestem w tym zielony dlatego prosze was o pomoc.
POZDRAWIAM
Post Wysłano: 04 gru 2007, 16:01
Co do piewszego pytania to tak: jeśli ładunek razem ze sprinterem którym masz zamiar jeździć nie przekracza 3,5 t ( a auto ma wbite w dowodzie dmc 3,5 t) to wystarczy Ci kategoria prawa jazdy B, nie będzie tachografu i czasu pracy. Drugie pytanie pomijam bo nie jestem do końca pewien odpowiedzi na nie. A trzecie pytanie to tak: jeśli założysz firmę która nie będzie prowadziła transportu usługowego, tylko na potrzeby własne, to tacho nie będzie Cię obowiązywać. Tyle że auto to może mieć dmc 7,5 t i by nim jeździć potrzebował będziesz prawa jazdy kategorii C i zaświadczenia (chyba) z gminy o tym iż jest to pojazd wykorzystywany do transportu na potrzeby własne, trzeba je mieć by okazaćje w razie kontroli na drodze. Chyba tyle :wink:
Post Wysłano: 04 gru 2007, 18:57
Witam serdecznie.
Dobrze
Samochodu nie musisz kupowac na firme :lol: Jezeli jezdzisz jako kierowca zawodowy nawet do DMC 3.5t teoretycznie powinienes miec zrobione badania lekarskie i psychotesty. Reszta zostaje.
Jest jezeli jestes rolnikem do to 7,5 tony mozesz jezdzic bez tacha w promieniu 100km od Twojego gospodarstwa, reszta to musisz miec wszystkie uprawnienia
POZDRAWIAM
Nie dziekuj :)
[ Dodano: Wto, 04.12.2007, 18:00 ]
Bzdura kolego!!! Nie trzeba używać tachografu jezeli jest to przewoz wlasny w celach NIE HANDLOWYCH!!
po drugie nie na gminie tylko w wydziale komunikacji...
Post Wysłano: 04 gru 2007, 19:35
Samochód: VOLVO
A mnie się wydaje i to już na tym forum było poruszane, że przewóz w celach praywatnych. Jeśli to masz na myśli, to faktycznie tylko w tym przypadku możesz jechać bez tachografu samochodem o dmc 7,5 t.
Jest to chyba wprowadzona poprawka w ustawie o transporcie drogowym w kwietniu tego roku.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 04 gru 2007, 20:50
Tak na marginesie: nie ma absolutnie żadnego znaczenia ile te przedmioty bedą ważyły. Liczy sie DOPUSZCZALNA masa całkowita.Jeśli bedzie ona wynosić 3510 kg , to jeżdżąc pusto podpadasz już pod bardziej rygorystyczne przepisy.
2.Przewóz na POTRZEBY WLASNE dotyczy przewozu towarów WŁASNYCH. Nie kumpla.
ego
Post Wysłano: 05 gru 2007, 0:15
A widzisz gdzieś w moim poście by było napisane że tachograf będzie go obowiązywał :?: Co do tego zaświadczenia to przed słowem gminy
użyłem w nawiasie słowa chyba co powinno być wystarczające dla każdego czytelnika by ten domyślił się iż nie jestem pewien co do tego skąd rzeczone zaświadczenie ma pochodzić. Tak więc zanim coś napiszesz to zastanów się nad tym dwa razy i czytaj uważnie.
Post Wysłano: 05 gru 2007, 6:35
...Liczy sie DOPUSZCZALNA masa całkowita...
ale to trzeba wiedzieć co to jest DMC.
może jestem zbyt surowy, ale wydaje mi się, że zakładając firmę transportową powinno się znać przynajmniej 2 pierwsze strony w kodeksie drogowym zawierające "pojęcia podstwowe".
Post Wysłano: 05 gru 2007, 8:36
Napiales, ze nie bedzie go obowiazywal i tutaj wprowadziles kolege w duzy blad, a po drugie, jezeli chcesz uzywac slowa chyba, to lepiej sie nie wypowiadaj, bo szkoda, ze takie posty sie pojawiaja i zmylają ludzi. Nie masz pojęcia o transporcie to po co na sile piszesz? zostaw to nam ktorzy maja znim do czynienia na codzien, tak oszczedzisz siebie i innych 8)
Post Wysłano: 05 gru 2007, 12:12
To na pewno nie jest zbytnia surowość.To wymaganie znajomości spraw absolutnie elementarnych. Ponieważ Pytający zaczął wypowiedź od określenia orientacyjnej wagi przewożonych przedmiotów jako czynnika zasadniczego,to mozna sądzić,że owe elementarne zagadnienia nie są mu zbyt bliskie.Sugerowałbym Mu poprzedzenie decyzji o podjęciu jakiejkolwiek dzialalności przestudiowaniem podstawowych przepisów o niej traktujących.Bo później, "po fakcie" nie da się powiedzieć : ale ja tego nie wiedziałem! Właściwie to powiedzieć się może da, ale wątpię czy kogokolwiek będzie to interesowało.
ego
Post Wysłano: 05 gru 2007, 13:33
TomekF ciekaw jestem czym różni się moje "nie będzie Cię obowiązywał" od Twojego "nie trzeba używać". Ja pisząc miałem na myśli to co Ty, i jest to to samo tyle że ujęte innymi słowami, chyba nie trudno się domyśleć o co mi chodziło. Ale skoro to było dla Ciebie trudne to przepraszam, bo przecież Ty jesteś wszechwiedzący, a ja nie mam zielonego pojęcia o transporcie, więc nie będe pisał na siłe i pa.
Post Wysłano: 05 gru 2007, 14:01
według mnie aby zacząć mysleć o założeniu działalności w transporcie - firmy trzeba mieć ogólne pojęcie o transporcie trochę większe niż kierowca i spedytor. dodatkowo osoba mająca zamiar założenie firmy transportowej musi znać podstwy pomocne w działalności gospodarczej.
trudno menadżerowi chcącemu założyć profesjonalny klub piłkarski tłumaczyć na czym polega piłka nożna, zasady gry, czy jakie są wymiary boiska itp.
Post Wysłano: 08 gru 2007, 13:09
Samochód: midlum
nie pojmuję jak z pozoru inteligentni ludzie mogą ciągle wałkować temat transportu na potrzeby własne a posiadania pojazdu na potrzeby własne,jeśli kolega jest zainteresowany tematem powinien przeglądnąć forum, na ten temat napisano już rzekę w miarę wyczerpujący sposób.jak wspomniał kolega CYRYL zaangażowanie się w działalność transportową wymaga wiedzy którą należy nabyć a nie oczekiwać gotowych odpowiedzi.proponowałbym prześledzenie kilku tematów na forum i na tej podstawie zadawanie pytań w miarę istotnych, na które odpowiedzi wniosły by coś do tematu
Post Wysłano: 08 gru 2007, 14:40
Pewnie dlatego tak się dzieje,gdy pytający wierzy, lub ma nadzieję na istnienie skutecznego przepisu na sukces, a udział w dyskusji podejmją zarówno ci, którzy mają coś do powiedzenia, jak i ci, którzy lubią się wypowiadać.W pewnym momencie już nie do końca wiadomo o czym ta wzajemna polemika..
ego
Post Wysłano: 12 gru 2007, 14:33
Rozumiem ze najlepiej jak bym kupił autko DMC 3,5t i zarejestrował je na kumpla. On ma firme i wtedy moglibysmy w koszty wrzucac naprawy i eksploatacje auta. Ale czy przy takim rozwiązaniu mogę ja tym autem jezdzic czy jesli bedzie wieziony jego towar to tylko on moze jechac za sterami??
Post Wysłano: 12 gru 2007, 14:46
GG: 1695456
ustawa o TD w częsci dotyczącej przewozu rzeczy nie dotyczy pojazdów < 3.5 tony
wiec wtedy nie jest wazne na kogo zarejestrowane
Krzysiek
Post Wysłano: 12 gru 2007, 17:15
1. Jak moment po tej wypowiedzi słusznie powiedział "krecik" to dotyczy DMC poniżej 3,5 tony.Później do głosu dochodzą wszystkie przepisy ogólne. Także takie,że : jednego właściciela musi być towar (na fakturze,lub w rzeczywistości do udowodnienia), pojazd, oraz pracownik-kierowca.Chyba ,że to wspólnik.
W przypadku o jakim myślisz musielibyście uzgodnić temat podatku dochodowego,od wynagrodzeń, ZUS-u od pracownika kórym byłbyś itd. Jeszcze kilka kwestii lub możliwości, ale to za dużo na jeden raz.
ego
Post Wysłano: 12 gru 2007, 20:13
GG: 1695456
ego - nie znęcaj sie nad nimi, trzeba krótko...
pytanie było czy < 3.5 tony można
odpowiedź jest można...
bo jak zaczniemy rozpatrywać wszystkie warianty ponad 3.5 tony...
to tez jest pare mozliwości :)
Krzysiek
Post Wysłano: 12 gru 2007, 21:50
Masz Waszmość racje, jek zresztą (prawie) zawsze :)
ego
