Post Wysłano: 05 gru 2007, 22:30
tak jak w temacie w renówce jest problem z abs-em.
Sprawa wygląda następująco. Auto powypadkowe ale z niewielkimi uszkodzeniami. Wyświetlacz na tablicy rozdzielczej informuje o usterce ABS oraz o zużyciu okładzin hamulcowych oraz pojawia się komunikat "Serwis". Podłączony do kompa pokazuje zero usterek w abs czujniki pokazują prędkość każdego z kół. Zawory w tescie elementów wykonawczych działają . Może ktoś ma pomysł co może być?
Post Wysłano: 05 gru 2007, 23:54
jeśli jest to EBS to zajmij się klockami
Post Wysłano: 06 gru 2007, 22:11
więc dzisaj obejżałem klocki ok
pozdejmowałem wszystkie złącza czujników zużycia okładzin sądząc ze w ten sposób oszukam wyświetlacz. Powinien nie wyświetlać komunikatu o zużyci okładzin poniewarz obwód jest przerwany. sprawdziłem napięcie docierające do czujników i okazuje się że +20 dociera na styk nr2 wtyczki przedniego lewego koła, reszta brak napięcia w pozostałych kołach
Moje pytanie:
1. Czy powinno tam być napięcie
2. Jakiej wartości
[ Dodano: Czw, 06.12.2007, 21:14 ]
a może wystarczy zresetować tablioce rozdzielczą za pomocą kombinacji
przycisków. Gdyby ktoś znał procedurę i chciał się podzielić :D
Post Wysłano: 08 gru 2007, 13:14
Samochód: midlum
kolego w renówce możesz mieć problem z tarczami u kolegi wymiana tarcz dała radę ponieważ rdza na brzegach może mylć ABS
Post Wysłano: 13 gru 2007, 8:17
ja bym na twoim miejscu zobaczył czujniki predkości w kołach. zdaża się w renówkach że na komputerze nie ma błędu , a czujniki prędkości mają odmienne wartości
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 30 gru 2007, 16:21
mam tez taki problem w renault midlum to moze standard
informowalem szefa bo jak zaczynalem to nie pokazywalo usterki abs.ale powiedzial ze to sprawdzali i mowil ze to od wilgoci i mechanik nie pomogl. jezdze tak juz chyba 2 miesiace. zobaczymy co bedzie pozniej.
hamulce dzialaja bez zarzutu
Post Wysłano: 29 sty 2008, 6:44
juz zrobione. padl modulator. a to co wczesniej pisalem to zle bylem poinformowany.pracyje w tej firmie krutko.dlatgego
a do tego zwarcie a instalacji do tylnego elektrozaworu
