Post Wysłano: 07 gru 2007, 21:05
Witam koledzy mam manika f 90 wywrot z hds mam pytanko mam w nim kaganiec ale ostatnio sie cosik z nim porobiło normalnie to wyłączał mi przy 88-90 km/h teraz przestał działać (ostatnio odłączyłem akumlator bo spawałem zawias w burcie) i od tego czasu coś się porobiło mogę lecieć ile fabryka dała ,wogóle nie blokuje sprawdzałem, bezpieczniki wszystko oki niewiem co jest tego przyczyną i gdzie szukać usterki?? Mam też drugie pytanie do czego służy ten przycisk pomarańczowy set?? wiem ze już jeden kolega pisał o tym jak przekręcam kluczyk ta kontrolka świeci cały czas a po chwili miga i podczas przcy silnika miga od czego to jest.Niewiem czy to tak było bo teraz niedawno wymieniłem żarówke i zauważyłem że sie tak dzieje na początku chyba tylko przy odpalaniu świeciła a potem gasła!!!!Jak ktoś może mi coś podpowiedzieć to proszę !!! dzięki z góry i pozdrawiam!!!!!!!!!! :evil: aa ile palą wasze mańki??????? :D
Post Wysłano: 07 gru 2007, 22:03
Przycisk SET słurzy do zapamiętania maksymalnej prędkości z jaką pojazd bedzie się poruszał czli np jedziesz 60km/h i wciskasz set od tej pory ile będziesz wciskał gazu i obojetnie na którym biegu będziesz jechał nie przekroczysz 60km/h do puki nie wciśniesz spowrotem przycisku SET
Co do ogranicznika to prawdopodobnie masz mechaniczny nie napisałeś jaki to rocznik oraz model mana. Podnieś kabinę do góry i zobacz czu się nie rozłonczyło cięgną łączoce ogranicznik z pompą wtryskową
Post Wysłano: 07 gru 2007, 22:16
kolego to jest man z 1990r model 19 292 aaa ale to nie działa wogóle jak wciskam ten set nic sie nie dzieje cały czas mróga !! :x a jak wygląda ten ogranicznik w którym jest miejscu gdzieś koło pompy?? od strony kierowcy??pozdrawiam
Post Wysłano: 07 gru 2007, 22:19
Ogranicznik jest przykręcany do wspornika potrzymującego pompę wtryskową taka skrzyneczka z kablem. Jeśli nie działa ogranicznik to przycisk set też
Post Wysłano: 07 gru 2007, 22:21
to taka 10 tonowa 2 osiowa wywrotka kurde niewiem poprostu czy jak spawałem coś sie nie przypaliło ale klema była odłączona
[ Dodano: Pią, 07.12.2007, 21:26 ]
tam pod pompą jest linka i takie cięgno z gazu chyba?? a wyżej troszke wychodzi taki bolec który dosiska do tego cięgna niewiem czy mówimy o tym?? czy gdzieś w tych okolicach
Post Wysłano: 07 gru 2007, 22:49
Najlepie by było zrobić fotkę temu przy pompie wtryskowej. Za bardzo nie kojarze jak to było pare lat temu mieliśmy mana z mechanicznym ogranicznikiem tyle że 422
Post Wysłano: 08 gru 2007, 16:49
cześć kolego no dziś miałem troszke czasu zeby się temu przyjżeć dzwignąłem kabinę jest tam pod pompą na wysokości ramy coś takiego z wtyczką przypominająca taką fajke i zabezpieczeniem(drutem i plombą) to raczej to jest tam 5 kabli i są one przecięte być może gdzieś zachaczyłem i urwałem ale dziwnie to troszke wygląda bo przewody skryte są pod ramą i są przymocowane ściagaczami spróbuje to jakoś polutować jak będzie czas zobaczymy co z tego wyjdzie.............!!!! widać ze jest to świeże ale kurde nigdzie się ostatnio nie zakopałem ani nie utopiłem hmmm dziwna sprawa myśle że sie tam w srodku nic nie rozleciało w tym ogranicznku nie widać zeby kable te co wchodzą do środka były naruszone Pozdro :arrow:
Post Wysłano: 08 gru 2007, 23:33
Może ktoś jeżdził między czasie i nie wiedział jak wyłączyć ogranicznik to przecioł kable, aby wyłączyć ogranicznik wystarczy odłonczyć te cięgno co łączy to skrzynkę z pompą wtryskową
