Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 09 gru 2007, 17:10
GG: 2997346
Porzebuje anteny łamanej, oczywiście do CB radia. Tylko mam problem, bo jak auto wstawamm do garażu to musze zdejmować zwykłą antenke, chcem kupić łamaną tyklo czy antena będzie działała jak połażę ją na płasko na dachu czy lepiej przczepić ją z boku auta. Chodzi mi o to by wystawała jak naj mniej nad dach auta. Jak mozecie to podajcie linki z allegro jaka antenka będzie najlepiej psaowała. Z góry dzięki :!: :D
Post Wysłano: 09 gru 2007, 19:09
Samochód: TOYOTA HiAce
z dwojga złego 2
Tomek Zagóra
toyota hiace
dnt carat, cte boston
kanał lokalny #32FM; wywołanie: Góral
Post Wysłano: 09 gru 2007, 19:25
GG: 6187173
Wiadomo, że jeśli masz antene wyżej to dalej niesie a jeśli niżej to bliżej. Co to anteny łamanej niemam pojęcia.
Post Wysłano: 09 gru 2007, 20:16
Ja mam tak samo w Transicie. Auto z antena nie mieści się do garażu.
Dla tego jest zamontowana antena na uchwycie Lemm - Magnum. I odrazu polecam Ci tą antenę.
Jak będziesz wjeżdżał do garażu to złożysz antenę (jest na śrubie typu:-motylek) i położysz ją na dach auta.
Gdy wyjeżdżasz z garażu stawiasz antenę w pion i skręcasz mocno śrubę ,żeby wiatr jej nie przewrócił.
Uchwyt anteny wystaje ponad garabyt auta max 7 cm.
Nic prostszego :)
Post Wysłano: 09 gru 2007, 21:42
GG: 2997346
Wolał bym antene na magnes coś takiego:
http://allegro.pl/item281321725_u_artur ... agnes.html
Jak myślicie sprawdzi się czy nie jak bym ją przyklejić z boku auta??
Post Wysłano: 09 gru 2007, 22:08
sprawdzi sie napewno ale bez sensu oprzeplacac kup sobie lemm magnum tak jak cin radzi i bedzie ok jest motylek i nie ma najmniejszego problemu a jak tak chcesz to kup sobie http://www.allegro.pl/item276314473_ant ... wa_fv.html bat odkreca sie przy samej podstawie i niema najmniejszego problemu ze wjazdem do garazu :)
"Nie jeździmy po to by się zabić, lecz po to by zyc
"Nie zazdrość synu tego chleba, to nie są drzwi do nieba!"
Post Wysłano: 09 gru 2007, 22:27
GG: 2997346
Chodzi mi o to by przy wstawianiu samochodu nie dotykać anteny :!: Żeby była w takim miejscu żeby wystawała maxx 20 cm nad dach auta :)
Post Wysłano: 09 gru 2007, 22:54
to może widelec postaw na dachu, jak ma wystawać 20cm...
http://cb-radio.olsztyn.pl/product_info ... ucts_id=55
Tomek Zagóra
toyota hiace
Post Wysłano: 10 gru 2007, 18:17
Noto jak sie nie chce ruszyć dupy i wysiąść z auta (albo ręka przez szybę) to takiej anteny nie ma..
chyba ,że opatentujesz sobie jakiś podnośnik pneumatyczny ?
Post Wysłano: 10 gru 2007, 18:27
kolego ty jakis dziwny jestes jaki jest sens kupowania takiej antenki gdyz porozmawiasz z niej w odleglosci moze 1km ale to moze i kase w bloto wywalac bez sensu jak byl byc troche inteligetny to bys sobie na motulku kupil np lemm magnum i jak bys do garazu wjezdzal to bys sobie ja zdejmowal i po problemie i to jest przyzwoita antenka chyba ze jest sprawa tego typu ze ty wazysz z jakies 150 kilo i nawed ci sie z pojazdu neichce tylka podniesc to co innego ale zapewne tak nie jest wiec jak masz sie pierniczyc z takimi 20 cm to wogule zostaw temat CB albo tak jak kolega radzi opatentuj jakis podnosnik tak jak w zwyklych radiach ze wlanczasz radio i antena sie wysowa a jak wylanczasz radio to samo sie chowa ale tak to niema !!!! mam tu taka antenke dla ciebie mniejszej juz nie znajdziesz http://www.allegro.pl/item281407260_ant ... html#photo
Post Wysłano: 25 gru 2007, 14:00
Heniu koledzy ci proponują rozne rozwiązania anten,moje zdanie jest podobne do nich to w tej sytuacji na Tranzicie zamontuj sobie antene z boku nad dzwiami zebys siegną reką jak otwozysz okno nie wstając z fotela.Jak chcisz dobrze nadawac i odbierac w trakcie jazdy nie inwestuj w krotkie anteny a tym bardziej na malym magnesie bo mozesz ją zgubic i zniszczysz lakier a jak kupisz duzy magnes to wydasz ok.130zl i do tego antena to lepiej antene na uchwyt lub dziore i dobrą antenę zakupic,sam mialem duzy magnes na osobwwce i po jakims czasie slady zostaly odbarwienia lakieru.Polecam ci z lamanym przegubem (jabluszko)Sirio turbo 800S,turbo 2000 lub turbo 5000(ok.2m),są tansze od Prezydenta ji jakoscią sa takie same.
ps:mysle ze cos sobie wyszukasz pozdrawiam :)
Mobil:Alan 87+Sirio5000 Turbo
Baza:Alan 87+Sirio GPE 27 5/8
Mocna Grupa ŁODZKA
#10 AM
#19,#24
Super Spotkania
http://www.fan4truck.yoyo.pl
Post Wysłano: 29 gru 2007, 11:21
Samochód: Nyska V8 Tandem
ja nie widzę problemu...albo tak jak pisali że z motylkiem i sobie ją składam przed wjazdem albo magnes i sobie ją zdejmuję....anten bezdotykowych chyba nie ma.
