Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 12 gru 2007, 8:26
Witam, może ktoś ma schemat ustawienia pompy do stara200? podczas demontażu kierowca zakręcił rozrusznikiem i przestawiło się. po włożeniu nie chce nawet zagadać, więc prosze o pomoc. w zamian moge udostępnić schematy i instrukcje do dowolnej ciężarówki. pozdrawiam
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 13 gru 2007, 20:19
Witam Nie posiadam schematu do ustawienia pompy i wątpie by ktoś go posiadał. Na kole zamachowym powinny znajdować się znaki ale gdyby ich nie było ściągnij pokrywy zaworów i obracaj silnikiem aż zawory pierwszego cylindra będą przygotowane do regulacji (czyli będą luźne) i równocześnie zwory szóstego cylindra będą podparte (będą znajdować się na przejściu--nie będziesz mógł ich ruszyć) co do pompy wtryskowej jeśli nie masz na niej znaków obracaj kołem pompy az paliwo pojawi się na pierwszej sekcji(paliwo zacznie być podawane na pierwszy cylinder) i trosze cofnij koło pompy--powinien zagadać jeżeli by chytał,nierówno chodził lub był słaby musisz pobawić się zapłonem przestawiając go na sprzęgiełku musisz to robić delikatnie bo 1* już dużo znienia będziesz opóźniał lub przyspieszał zapłon zorientujesz się w którą stronę mu przestawić po tym jak będzie reagował.Powodzonka i napisz jak Ci poszło :U
Post Wysłano: 14 gru 2007, 19:49
Kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku S 359 to 18stopni przed GMP 8)
