Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 20 gru 2007, 21:11
Czesc, ja mam taki problem, czy ktos moze wie co jest nie tak z Volvem FH12 bo wycieka mi paliwo do oleju, i nie wiem co jest grane?????? :evil: :?:
Post Wysłano: 20 gru 2007, 21:59
Zacznij od sprawdzenia pompy paliwa czy od strony napedu pompy paliwa na ośce nie poszedł uszczelniacz. Ja miałem taki przypadek tylko że umnie olej poszedł do paliwa
Post Wysłano: 21 gru 2007, 19:47
Kurde to tez juz zrobilem :( i nie pomoglo
Post Wysłano: 21 gru 2007, 20:10
To zostały ci do sprawdzenia pompowtryskiwacze, popytaj bo podobno jest taka mozliwość że pompowtryskiwacz może przepuszczać paliwo do oleju
Post Wysłano: 21 gru 2007, 21:20
oringi na pompowtryskach sprawdzałeś??
Post Wysłano: 21 gru 2007, 22:43
Te oringi zalozylem nowe na serwisie i dalej to samo,sprawdze jeszcze jutro [pompke paliwa tak jak kolega radzi moze faktycznie tamtedy przepuszczac bo juz chyba nic innego byc nie moze?
Post Wysłano: 21 gru 2007, 22:49
xxxRobertxxx Jaki masz przebieg w volvie bo umnie padła pompka paliwa przy przebiegu około 700tyś km a jest to słaba strona volvo pompa paliwa
Post Wysłano: 21 gru 2007, 23:01
okolo 800 tys
[ Dodano: Pią, 21.12.2007, 22:02 ]
i jest jeszcze oryginalna pompka nie byla zmieniana
Post Wysłano: 21 gru 2007, 23:15
Jest tam troche kiepskie dojście aby pompę wykręcić ja musiałem odkręcić ten gruby wąż od wspomagania aby dojść do śrub. Są przynajmiej dwa rodzaje pomp ja dostałem w serwisie pompę z napędem krutkim takie dwa kamienie wystają takie sprzegiełko kłowe. Gdy wykręcałem starą okazało się że ta ma napęd od takiego pręta o długośći około 10cm ale okazało się że w silniku przewidzieli przekazanie napędu na pompkę na dwa sposoby
Tytuł: pompowtryski
Post Wysłano: 22 gru 2007, 20:29
witam mam jeszcze jedno pytanko jak juz wyjme te pompke to jak mozna ocenic czy n ie przecieka paliwo przez naped walka?
Post Wysłano: 22 gru 2007, 20:39
Wizualnie będzie ciężko chyba że wyczujesz jakieś luzy na ośce. Najlepiej by było zaślepić otwory i sprawdzić sczelność pod ciśnieniem
Post Wysłano: 23 gru 2007, 12:24
kolego zmierz cisnienie paliwa moze bedzie juz niskie wiec nie bedziesz mial sie nad czym zastanawiac
Tytuł: volvo fh 12
Post Wysłano: 23 gru 2007, 17:05
koledzy cisnienie zmierzone jest ok 4 bar czyli calkiem niezle pompka nie przecieka. pozostaje jedynie opcja ze bagnet poziomu oleju oszukuje bo jak autko stalo 2 dni to poziom jest ok ale jak go tylko zapale to wchodzi powyzej max wyglada na to ze gdzies tam podczas pracy znbiera sie olej i zanim jeszcze bagnet dojdzie do konca to sie juz moczy i pokazuje glupoty rozbieral ktos moze te rurke przy misce?
Post Wysłano: 26 gru 2007, 21:43
Tam nic nie ma łącznik jest tylko nasunięty na tekala w którym jest bagnet i rurkę wchodzącą do miski.
Post Wysłano: 26 gru 2007, 23:24
No a jak mierzysz ten poziom oleju ? Na zapalonym silniku ?
Nie wiem jak tam w Volvo sprawa wyglada, ale warto by sprawdzic/wymienic uszczelnienie na bagnecie - o ile wystepuje.
Tytuł: Re: volvo fh 12
Post Wysłano: 27 gru 2007, 18:19
Nie mogę załapać o co chodzi w tym poście :mrgreen:
