Post Wysłano: 22 gru 2007, 21:31
Witam wszystkich.Dziś moja scania chodziła sobie na wolnych obrotach i po pewnym czasie zgasła :( próbowałem ją odpalić ale nic z tego :roll: proszę o POMOC!!!!!!!! :(
Post Wysłano: 22 gru 2007, 21:52
Nie masz paliwa.
Post Wysłano: 22 gru 2007, 22:06
Paliwo jest nie jestem aż taki ciemny! :roll:
Post Wysłano: 22 gru 2007, 22:25
1. A nie było to w trakcie tankowania? Bo znam z bliska sytuację,gdy w takiej chwili auto zgasło.We Francji. Za nic nie chcialo zapalić.Także na sznurku.Choć dymiło okropnie.A po przywiezieniu na lawecie okazalo się ,że zatankowano 200 litrów eurosuper. 98 oktanów. :-)
2. Nie urwał się przewód od elektrozaworu na pompie? Mi kiedyś tak, przy 400. Nie pamiętam jak przy tym modelu wyglada, więc mogę się mylić.
ego
Post Wysłano: 22 gru 2007, 22:36
Nie bo 420-ka nie ma pompy
Post Wysłano: 22 gru 2007, 23:10
sprawdz kody migowe
Post Wysłano: 23 gru 2007, 0:20
sprawdz kody migowe
kody???
Post Wysłano: 23 gru 2007, 0:34
Samochód: ...
Ale jak próbujesz odpalić to co, słyszysz coś (jakiś dźwięk) czy błoga cisza?
Transport kolejowy i drogowy powinien działać razem, nie przeciwko sobie!
Post Wysłano: 23 gru 2007, 9:46
to jest PDE czy HPI ?
Post Wysłano: 23 gru 2007, 11:41
Mateusz,za mało szczegółów,dlatego napisałem nie masz paliwa.Powodów może być tysiąc.Napewno po zgasnięciu silnika EDC zarejestrowało kody,musiasz je odczytać i w ten sposób dojść do powodu usterki.
Post Wysłano: 23 gru 2007, 11:46
Sprawdz cisnienie paliwa.
Post Wysłano: 23 gru 2007, 14:10
Nie kolego to nie jest HPI zwykła 420
Post Wysłano: 23 gru 2007, 14:17
Administrator
Administrator
Samochód: Rodzinny
Ja tutaj nie doradzę, ale kilka osób rzuca sobie trzy wyrazy, sprawdź to, sprawdź tamto. Niektórzy nie powinni zabierać głosu w sprawach o których nie mają pojęcia, dlatego wkrótce już się to zmieni :)
PS. Przepraszam autora za off topic.
Post Wysłano: 23 gru 2007, 14:24
No normalnie próbuje palić a silnik wogóle nie zapali chodziarz ile byś kręcił to nic z tego
Post Wysłano: 23 gru 2007, 15:57
Jeśli masz elektrozawór na pompie taka prostokatna kostka metalu z kabelkiem to sprawdz czy otwiera przepływ paliwa na pompę wtryskową jeśli jest wyłączony zapłon lub hamujesz silnikiem wtedy zawór zamyka obieg i paliwo płynie spowrotem bezpośrednio do baku omijając pompę wtryskową
Post Wysłano: 23 gru 2007, 17:36
odczytaj kody błędów wciskając przycisk edc pod klapką na środkowej konsoli i licząc mignięcia
Post Wysłano: 23 gru 2007, 19:11
kolego muwiłem że ta scania nie ma pompy!!!!
a jak mam ją np odpowietrzyć??
Post Wysłano: 23 gru 2007, 20:17
Ciężko tak ustalić co jest przyczyną lub co spowodowało Twój problem bez bliższych szczegółów. Jeżeli wcześniej nie miałeś problemów z odpalaniem lub pracą silnika to sprawa raczej będzie miała charakter zasilenia w paliwo. Ciężko powiedzieć czy paliwo zamarzło (parafina), która zapchała flitr paliwa. Tak jak wcześniej wskazał Tobie Dominik sprawdź kody błędów układu EDC. Ja osobiście rozpocząłbym od filtra paliwa i ewentualnej diagnostyki czy nie ma gdzieś przecieków w układzie paliwowym. Potem kody błędów lub szersze info o pojeździe i/lub wcześniejsze Twoje prace związane z układm paliwowym. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 23 gru 2007, 20:31
Kolego A jak ją odpowietrzyć???
Post Wysłano: 23 gru 2007, 23:40
Z lewej strony silnika, pod kolektorem ssącym masz listwę a na końcu jest odpowietrznik. Pompuj ręczną pompką i odpowietrzaj układ odkręcając odpowietrznik.
