Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 24 gru 2007, 2:37
Znalazłem ogłoszenie na allegro, gość sprzedaje TGA D20-390 i deklaruje, że jest możliwość podniesienia mocy do 450KM. Akurat się składa, że takiego mańka posiadam i ciekawi mnie czy istnieje wogóle taka możliwość oraz jaki jest ewentualny koszt, czy w tym wypadku jest ingerencja tylko w elektronikę lub też mechanike.
link do ogłoszenia: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T449548
Post Wysłano: 24 gru 2007, 10:46
GG: 8732157
Samochód: srebrny
Nie wiem jak to jest przy Manie, ale przy Magnumce mozna komputerem podniesc moc np. z 390 na 430. Podjedz do jakiegos dobrego elektryka samochodowego i sie zapytaj. Mi sie wydaje, ze powinno sie udac.
Post Wysłano: 24 gru 2007, 12:51
GG: 13717229
Kiedyś czytałem o tym, lecz nie mogę znaleźć strony. Było to spory czas temu więc nie pamiętam dokładnie co było tan napisane. Wiem tylko że zakłada się jakiś Chip który podnosi moc silnika nawet o 50 KM, a do tego zużycie paliwa jest mniejsze (tak przynajmniej obiecywał producent tego urządzenia) Spowodowane jest to tym że ciężarówki robione są seryjnie w dużych ilościach i są dość mocno zblokowane żeby nie odbiło się to na ich żywotności i przy nie dużym wysiłku można wycisnąć z nich sporo kucyków.
Post Wysłano: 24 gru 2007, 15:38
Generalnie są dwa sposoby zmiana softu oprogramowania EDC lub podłonczenie chipa na kablu zasilającym sterownik EDC.
Kiedyś coś takiego widziałem do kupienia przez inernet w Niemczech co w przypadku silnika manowskiego dawało przyrost mocy maksymalnie o 80KM koszt takiego kabla wynosił około 1000 euro
Post Wysłano: 24 gru 2007, 16:46
Nie robiłem tego przy ciężarówce, ale przy silniku VW wyraźnie zwiększyła się moc (na wykresie z hamowni) , dynamika, a co najbardziej niewiarygodne-przynajmniej dla mnie- to ok. 5% spadło zużycie paliwa.Jeżdżę tak już chyba ok. 3 lat = wyraźnie ponad 100 tys. km. I po następnej wymianie auta mam zamiar zabieg powtórzyć. Straszono mnie różnymi negatywnymi efektami, ale na razie nic takiego nie zauważyłem.
ego
Post Wysłano: 25 gru 2007, 4:54
Po świętach zainteresuję się tematem i poszukam gdzie można taki zabieg przeprowadzić, zobaczymy co krzykną w serwisie, ma może ktoś link do ogłoszeń z softem do mańka??? oraz jakiegoś elektryka co jest w temacie, najlepiej północ lub warmia.
Post Wysłano: 25 gru 2007, 9:13
Na otomoto są ogłoszenia gdzie oferują podniesienie mocy w ten sposób.
Ja takie znalazłem w dziale z MAN-ami po roku produkcji 2004.
Tam zobacz, są namiary i chyba kiedyś też widziałem link do strony.
Tytuł: Re:
Post Wysłano: 27 sty 2008, 19:29
niestety ale nie do końca masz racje.... (mówie o magnumce 390)
Moc mozna podnieść z 390 na 430 KM, ale tylko drogą "mechaniczną" wymiana wtryskiwaczy, pompy wtryskowej (chyba że się uda ja zmodyfikować np wymiana sekcji, cvzy wałka...), wałka rozzrządu. Dlatego ze te silnika macka mają tradycyjny wtrysk NIE JEST STEROWANY ELEKTRONICZNIE ;)))
z 390 na 430 NIE PODNIESIESZ ZA POMOCA KOMPA :( niestety
Za pomoca kompa możesz podnieść moc w silnikach E-tech i nowszych DXi.
Proszę bardzo:
RENAULT - http://www.44tuning.pl/renault-truck/ch ... m-440.html
No a tu masz kolego do MAŃKA;))): - http://www.44tuning.pl/chip-tuning-man.html
RENAULT Magnum RULES !!! !!! !!!
Polecam główną strone RENAULT Magnum: http://www.newmagnum.com/magnum_pl.htm
http://www.renault-trucks.pl/magnum-veg ... ml?lang=pl
Post Wysłano: 27 sty 2008, 19:34
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
A ja słyszałem że w DXi stosowany jest tzw."overboost", który sprawia iż na chwilę możemy podnieść moc silnika o 40 KM (np. z 440 na 480), bez żadnych dodatkowych urządzeń.
Post Wysłano: 27 sty 2008, 20:57
zgadza się;)
ale dodatkowo możesz podnieść moc np z 460 do 510 + "overboost" dodaje kolejne np to 40KM;) czyli z 460 możesz wyciągnąć 550KM ;))
fajnie co nie??? ;)))
