Post Wysłano: 25 gru 2007, 17:30
witam koledzy mam problem poniewaz bagnet oleju mi swiruje tzn jak autko stoi 2-3 dni poziom oleju jest ok ale jak go zapale to poziom oleju wchodzi powyzej max podejrzewam ze w rurce przy misce musi sie gdzies gromadzic i jak wsadzam czysty bagnet to zanim wejdzie w olej moczy sie gdzies po drodze i wskazuje glupoty jest tam jakies zalamanie czy cos takiego?
Post Wysłano: 25 gru 2007, 17:42
Kolego w każdym Volvie tak jest. Tworzy się ciśnienie i trzeba wyjąć bagnet wyczyścić z oleju i włożyć jeszcze raz. I będzie OK :wink:
Post Wysłano: 25 gru 2007, 19:32
wiem ale tu jest troszke inaczej bo jak wyjme bagnet i go wytre to nic nie daje dalej pokazuje ponad max trzeba poczekac gora 1-2 dopiero wtedy wskazuje wlasciwie
Post Wysłano: 26 gru 2007, 0:09
To jest normalny stan rzeczy w każdym Volvie, więc wszystko jest OK. Mamy 24 samochody tej marki i każdy z nich ma ten sam problem.
Post Wysłano: 26 gru 2007, 12:58
dzieki sliczne za odpowiedz bo juz myslalem ze cos jest nie tak. mam jeszcze jedno pytanko jakie powinien miec cisnienie oleju na zimnym i cieplym silniku?
Post Wysłano: 26 gru 2007, 13:02
To wszystko jest zależne od prędkości obrotowej wału korbowego, gęstości oleju.
Ja przy 1250 obr/min przy temperaturze oleju w granicach 100st.C mam wskazówkę tuż przed połową pola (ok. 4 bar). Przy zimnym silniku, tych samych obrotach jest to w granicach 5,5 - 6 bar.
Post Wysłano: 29 gru 2007, 0:53
Olej sprawdza się na zgaszonym ( najlepiej żimnym) śilniku :D co daje autentyczny odczyt.
