Post Wysłano: 29 gru 2007, 20:16
Mam problem z sprzegłem w Scanii 114 2000r. A mianowicie po kilku dniowym postoju pedał sprzegła staje sie miekki a w zbiorniczku brak płynu. Gdy doleje płyn i odpowietrze układ wszystko wraca do normy. W czasie jazdy jest ok, tzn. nie ubywa płynu z zbiorniczka. Nie zauwazyłem tez zadnych wycieków, co moze sie dziac z tym płynem??
Post Wysłano: 29 gru 2007, 23:09
Prawdopodobnie bedziesz mial jeszcze silownik sprzegla umieszczony wewnatrz obudowy sprzegla. Sprawdzales moze tam czy nie cieknie ? Jezeli nie to wejdz pod samochod, wyciagnij zaslepke z obudowy sprzegla i przyswiec latarka.
Przeciez plyn w ukladzie sprzegla to nie kamfora.
PS. Jakby silownik byl suchy to zobacz jeszcze w kabinie jak wyglada serwo - sciagnij oslone pod nogami kierowcy.
Tytuł: POMOC
Post Wysłano: 29 gru 2007, 23:31
WITAJ KOLEGO ,
PRAWDOPODOBNIE UKLAD SPRZEGLA LAPIE GDZIES POWIETRZE,JEST NIESZCZELNY,DOKREC WSZYSTKIE POLACZENIA,SPRAWDZ PRZEWODY CZY SIE NIE POCA PRZEWODY,JESLI TO NIE POMOŻE WYMIEN POMPKE POD PEDALEM SPRZEGLA,JESLI I TO NIE DA REZULTATU ,MUSISZ WYMIENIC SERVO SPRZEGLA,POZDRAWIAM
Post Wysłano: 30 gru 2007, 0:36
Zobacz kolego czy nie masz mokro w środku pod pedałem sprzęgła.Płyn może tez przeciekać w środku w siłowniku do komory wspomagania powietrzem i wydmuchnięty na zewnątrz.
Post Wysłano: 30 gru 2007, 17:35
Dodam jeszcze ze problem wystepuje prawdopodobnie gdy w ukladzie powietrznym brakuje cisnienia. Gdy samochod stoi z nabitym cinieniem jest ok a gdy zejdzie powietrze z ukladu to znika plyn hydrauliczny i zapowietrz sie sprzegło. Jutro sprawdze czy nie ma wycieku w obudowie sprzegla.
