Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 30 gru 2007, 22:53
czy jezeli nie jezdzilem to moze byc za ten dzien wypisana zwykla tarcza i recznie zaznaczony odpoczynek na odwrocie np pauza weekendowa?
[ Dodano: Nie, 30.12.2007, 22:30 ]
a i jeszcze jedno
np nie mam tarczy za jakis dzien zatrzymuje mnie np ITD i dostaje mandat czy w przypadku 2 kontroli moge dostac mandat za ta sama brakujaca tarcze?
a i jeszcze jedno
Post Wysłano: 31 gru 2007, 12:25
GG: 182652
Jeżeli nie miałeś możliwości wzięcia zaświadczenia z firmy to tak.
Jak najszybciej powinieneś wziąć z firmy zaświadczenie że byłeś na urlopie czy coś aby pokryć tą dziurę a jak miałeś pecha i trafili cię 2 razy w tym samym dniu to niestety zapłacisz.
Post Wysłano: 31 gru 2007, 14:30
GP,nie , nie zostaniesz ukarany za to samo(dotyczy tarczki z dnia innego niż obecny)
Ja nie kłamię,ponieważ nie pamiętam co komu mówiłem ! :)
Post Wysłano: 31 gru 2007, 15:45
chodzi mi np otarczke np sprzed 2 dni
slyszalem ze za to samo nie karza 2 raz. ale chce sie upewnic
Post Wysłano: 31 gru 2007, 15:49
Nie zostaniesz dwa razy ukarany!!!!
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:42
GG: 9058783
A ja mam pytanie z innej beczki, aczkolwiek dotyczy urlopu. Wiem ze bylo to juz poruszane na forum. Czy jak kierowca nie jezdzi, bo ma urlop a jego auto stoi, to jest obowiazek zmiany tarczki przez orzedsiebiorce (kogos kto ma dostpe do auta), czy tez nie. Pytam bo nie jestem pewien, a przeciez tacho i tak wyrysuje wolne......
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:49
Samochód: VO FH 440
a ja tez w sprwie urlopow zapytam na przykladzie :
koncze jazde 28.12.07 i wyjezdam ...13.01.08
co mam wpisac na pomaranczowej tarczce?
od 28.12 do 13.01 czy od 29.12.do 12.01.
a jesli stoje tylko 1 dzien to musze miec tarcze
pomaranczowa na ten 1 dzien ?
i jescze jedno jesli przez np. 3 dnie nie prowadze zadnego
autka z tacho ale zajmuje sie czym innym w firmie
liczy mi sie to jako ...tako pauza ?
DPTacho.pl
Post Wysłano: 02 sty 2008, 20:35
GG: 175257427
Po mojemu - nic nie trzeba przekładać :) Kończysz jazdę, wkładasz czyste tacho, wpisujesz datę rozpoczęcia - powiedzmy 01.01.08, tacho się kilka razy zarysuje na pauzie ...
Będziesz ruszał, wyciągniesz tacho, wpiszesz datę zakończenia - powiedzmy 04.01.08 ...
No i będzie OK. Masz udokumentowany odpoczynek. W zasadzie to masz odpoczywać, a nie latać co 24h do auta tarczkę przekładać !!
Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić - uchroni to przed mandatami :)
Post Wysłano: 02 sty 2008, 21:24
GG: 182652
Odradzam posiadania samej "białej" tarczki z kilku dni.
Jeżeli jest możliwość wzięcia zaświadczenia z firmy to lepiej zabrać i np.
podpiąć pod zaświadczenia żółtą tarczkę gdzie jest możliwość zaznaczenia "wykonywał inną pracę"
a co do pauzy to rozporządzenie określa jak powinna wyglądać twoja praca ale z tacho a jak jeździłeś np. firmową osobówką to nikogo to nie obchodzi.
Post Wysłano: 05 sty 2008, 16:09
ma ktos moze wzor takiego zaswiadczenia na kraj?
widzialem gdzies na forum ale nie moge tego znalezc
czy to zaswiadczenie tez trzeba wypisywac komputerowo?
Post Wysłano: 06 sty 2008, 18:15
GG: 9058783
tak musisz miec je napisane na kompie. http://www.firmatransportowa.pl tu masz info jakie powinno miec zaswiadczenie polskie,(wzór polski) ale nie koniecznie obowiazujace w transporcie krajowym!! Jest tez zaswiadcznie europejskie, którego składu nie moge znalezc ani ustalic (chodzi mi jakie info powinno miec w sobie)
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
Post Wysłano: 07 sty 2008, 17:49
Którego zaświadczenia używać na terenie Polski?
W ruchu krajowym powinieneś używać:
- w sytuacjach wymienionych we wzorze europejskim (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR) – zaświadczenia europejskiego,
- w pozostałych okolicznościach – zaświadczenia zgodnego z polskimi przepisami, czyli żółtej tarczki urlopówki; tę rolę spełniają także samodzielnie dokonane przez kierowcę, odpowiednie zapisy na wykresówce lub karcie kierowcy.
w tym tekscie wynika ze moge recznie rysowac na tarczy odpoczynek
to zrodlo tego tekstuhttp://www.elettery.pl/kebyzrg/12All/view.php?id=7797&v=n#1
zapraszam wiec do dalszej dyskusji
[ Dodano: Pon, 07.01.2008, 22:29 ]
http://www.elettery.pl/kebyzrg/12All/vi ... 7797&v=n#1
to wlasciwe zrodlo tego tekstu
