Przepraszam za odkopanie tematu.
Mam ciężki temat z moim Manem (tyle że M90 12-232). Chodzi o sworzeń zwrotnicy, a dokładnie jak on powinien wyjść. Czy ma wyjść od góry czy od dołu? Mierzyłem suwmiarką nowy sworzeń i stwierdziłem, że jest on stożkowy u góry jest cieńszy a u dołu grubszy. Różnica wynosi max. około 0,1mm. Próbowałem wybić młotem ale bez efektu, w ogóle nie ruszył się. W związku z tym mam pytanie: czy wystarczy podgrzać go palnikiem i wybijać go (choć nie chce prać żeby go nie zklepać), czy trzeba wyciągać oś i wyciskać go prasą?
Z jednej strony obawiam się podgrzewania palnikiem, ponieważ nie wiem czy potem dam rade wbić nowy, gdyż sworzeń będzie "zabierał" temperaturę ze zwrotnicy i efekt będzie marny, a z drugiej strony nie chce się wyciągać osi bo jest mnóstwo roboty i kilka dni zmarnowanych.
Doradźcie mi co jest lepiej zrobić i z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
