Post Wysłano: 10 sty 2008, 14:04
Witam.Koledzy mam Magnum z 99r 390 Mack.Ostatnio zauważyłem bark świateł STOP.Prawdopodobnie zepsuł się włącznik stopu tylko teraz nie wiem gdzie go można znaleźć.Jak pojechałem do elektryka to powiedział mi że ja w ogóle go nie miałem,ktoś go wcześniej musiał wyciągnąć i powinien być koło pedału hamulca.To autko kupiłem niedawno i jestem pewien,że wszystko było ok.Dowiadywałem sie i umiejscowienie czujnika zależy od rocznika auta.Jakby ktoś wiedział gdzie mogę znaleźć ten czujnik to z góry dziękuje za informację.Pozdrawiam
Post Wysłano: 10 sty 2008, 22:44
Bo masz kolego EBS włącznik stopu jest stosowany tylko w ABS a u siebie sygnał idzie z jednostki
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 10 sty 2008, 22:57
To gdzie mam szukać tej jednostki?I co należałoby wymienić?
Post Wysłano: 10 sty 2008, 23:02
Albo bezpiecznik albo kabelek się przetarł. jednostka jest tuż za kabiną w skrzynce z jednostkami od strony pasażera, ale są tam tez bezpieczniki więc je najpierw sprawdź, a następnie przekaźnik i instalacje.
Post Wysłano: 10 sty 2008, 23:17
Wymieniałem niedawno ecas,ponieważ zrobiło sie zwarcie, bo źle były podłączone akumulatory.Czy to mogło być przyczyną tej usterki?Obok ecas jest jednostka od abs/ebs-czy ona może być uszkodzona i dlatego nie ma świateł stopu?
Post Wysłano: 10 sty 2008, 23:30
Jak było źle podłączone napięcie to masz 90% że padła
Post Wysłano: 15 sty 2008, 21:20
Ja miałem brak stopu w Magnumce MACK 500. Pasowaił do niej taki sam wyłącznik jak od fiata 126p (MALUCHA), znajdziesz go podnosząc kabine na wysokości pedału hamulca ze spodniej częsci kabiny.
