Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 23 sty 2008, 23:54
Witam wszystkich.Mam pytanie;po remoncie silnika wziąłem się za ustawienie zapłonu.Ustawiłem znaki i wyszło na kole zamachowym 8 stopni;na pokrywach pisze zapłon 10 stopni więc go przestawiłem.Silnik pracuje równiej ale zwiększyły się obroty na 700 (przy wolnej pracy silnika)wcześniej miał 550.Pompa wtryskowa jest elektroniczna;jak zmniejszyć jej obroty? czy po prostu przestawić go z powrotem na 8 stopni żeby obroty spadły.
Post Wysłano: 02 lut 2008, 20:14
Może ustawiłeś na 10 st po TDC bo powinno być przed TDC ? Ale jeśli ustawiałeś po znakach na kołach to powinno być raczej w porządku. Jak dojdziesz o co chodziło to napisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 14 gości
