Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 02 lut 2008, 20:45
Czy miał ktoś podobny problem w V-ce? przymierzam się do wymiany uszczelek pod 4 głowicami cała lewa strona podejrzewam że wyciek jest spowodowany stwardnieniem oringów olejowych w uszczelkach, głowice zamierzam splanować oraz prześwietlić. Może macie jakieś doświadczenia albo sugestie na ten temat? P.S mam taki problem w dwóch autach w 143H 420 95r i 143H 450 96r. W obydwu przypadkach wycieki z lewej strony silnika, widziałem sporo V8 z tym problemem i przeważnie z lewej strony silnika, natomiast u kolegi 144 460 98r miał taki problem z prawej strony on wymienił same uszczelki bez planowania głowic i niestety lało się jak wcześniej. PISZCIE!
Post Wysłano: 13 lut 2008, 21:39
cześć!!!
Mogę ci wytłumaczyć co jest powodem wycieku oleju.
W scaniach 143 przy przebiegu około 1,3 mln km lubią opadać tuleje.
Objawią się to wydmuchiwaniem uszczelek po głowicami.
Należy podnieść tuleję(ewentualnie zmienić na nową ) ,nowa uszczelka i beż żadnego planowania się obejdzie.
problem ten występuje głównie na 1,2,3,4 cylindrze.
Ściągnij głowicę na której jest wyciek i pomierz na jaką wys wystaje tuleja?
Sprawdź również czy tuleja jest osadzona równo!!!
Jak sprawdzisz podziel się informacjami.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 24 mar 2008, 20:46
Może jeszcze jakieś sugestie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 13 gości
