Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 06 lut 2008, 20:30
Zwiększenie mocy w Scanii 114 340KM - da rade przerobić na wersje 380km, co trzeba zrobić?
Usuwanie ograniczenia mocy/adblue Scania
Post Wysłano: 06 lut 2008, 20:44
Wszystko da się zrobić. Tylko coś za coś, zmiana oprogramowania, czipowanie, to najtańsze sposoby. Po takim nawet niewielkim przyroście mocy auto szybciej się zużywa rośnie apetyt na paliwko fabryka dobrała odpowiednie parametry z zapasem i ten zapas można wykorzystywać tylko zleć to warsztatowi który ma hamownie i doświadczenie w ciężarówkach.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2008, 22:43 przez TomVol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 lut 2008, 20:48
a wersja 380 czym sie rózni od 340 bo poj chyba ta sama...
Post Wysłano: 06 lut 2008, 23:03
Pojemność ta sama :D róznia sie Turbina napewno nie wiem jak jescze z Pompowtryskami i całym komputerem sterującym .
Post Wysłano: 07 lut 2008, 2:03
wymien turbosprezarke na 380, aluminiowy kolektor laczacy turbine z coolerem (ze wzgledu na turbosprezarke) oraz jednostke EDC na 380 i bedziesz mial fabrycznie 380KM tzn niczym sie nie bedzie roznil od fabrycznych 380tek.
Pompowtryskiwacze sa te same.
PS. Te 340KM pachnie mi przerobionym anglikiem ? :>
Post Wysłano: 07 lut 2008, 12:52
Na pewno? 8)
taniej w elektronice pogrzebać
Post Wysłano: 07 lut 2008, 20:12
w samej elektronice mozna grzebac tylko co to da ? Wieksze zuzycie paliwa i kopcenie na czarno - czyli nie wykorzystane do konca paliwo. Trzeba dostarczyc wiecej tlenu - czyli wieksza turbina i wtedy mozna zaczac eksperymentowac elektronika, lecz czy to bedzie duzo tansze niz oryginalna jednostka :?:
Na pewno ma byc to auto ekonomiczne, ktore bedzie uzywane na codzien i ma byc w miare bezawarynje, a nie takie ktore bedzie palic wiecej niz 530 w lesie.
Post Wysłano: 28 lut 2008, 18:38
witam! mam pytanie odnosnie zwiekszenia mocy w tej scanii, a mianowicie czy po wymianie turbiny, jednostke sterujacą EDC nalezy wymienic na nową (inną), czy wystarczy ,,pokombinowac,, tzn.wgrac nowe oprogramowanie lub chipa? czy ktos moze oriętuje sie jakie to są koszty całej tej operacji?
Post Wysłano: 28 lut 2008, 22:56
samo grzebanie w elektronice daje dużo dobry chip zwiększa moc i zmniejsza spalanie
Post Wysłano: 01 mar 2008, 0:00
Podepnę się do tematu, jest tu dużo pisane o chipowaniu- czy ktoś to robił osobiście i gdzie?
