Post Wysłano: 09 lut 2008, 12:35
witam mój actros po małym remoncie silnika zaczął ciężko palić a mianowicie po zgaszeniu zaczyna się zapowietrzać trzeba pompować pare razy pompką ręczną przed odpaleniem wymieniłem w nim pompe paliwową ,zawór zwrotny były sprawdzane wtryski i wymieniane uszczelki na wtryskach. zaraz po wymianie wszystko było dobrze przez jeden dzień a póżniej znowu "ból" ,, był sprawdzany na komputerze w warsztacie nie mogą dojść o co chodzi chcą wymienić cały układ paliwowy,może jest jeszcze gdzieś jakiś zaworek albo coś innego do wymiany lub ktoś miał taki problem pozdrawiam
Post Wysłano: 09 lut 2008, 14:20
GG: 8917751
A sprawdzałeś zbiornik paliwa :?: :?: Mógł się dostać jakiś paproch pod smoka.
Zawsze i wszędzie guma palona będzie!!!
Post Wysłano: 09 lut 2008, 15:22
GG: 13363123
Samochód: DAF
To cały czas by źle chodził.
Post Wysłano: 09 lut 2008, 17:16
zbiornik jest ok wszystko było dobrze do czasu rozebrania silnika, jak tylko podpompuje pompką ręczną to powstaje chwilowe ciśnienie w układzie i pali na dotyk problemem jest że gdzieś uchodzi ciśnienie po wyłączeniu silnika tylko nie wiem gdzie.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 23:03
wymien zaworek zwrotny na pompie
Post Wysłano: 13 lut 2008, 1:50
Sprawdź pompkę ręczną może na niej się zapowietrzać, posprawdzaj wszystkie przewody paliwowe odstojniki i filtry czy aby na jakimś łączeniu nie łapie „lewego” powietrza.
