Post Wysłano: 09 lut 2008, 16:43
Od pewnego czasu nawiew przestał mi działać tzn. dmucha jak przez słomke, praktycznie nie można go odczuć. Jak dam pokretło od obrotów na max(4) to słychać, że wiatrak chodzi ale nic nie dmucha ani na szyby ani na nogi ani na twarz:/Więc w czasie jazdy poprostu marzne:) Jeśli ktos ma jakiś pomysł co to moż ebyć to niech pomoże mi sie grzać, a w juz coraz cieplejsze dni chłodzić:)
Marcin
http://www.baolipolska.pl
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, 17:25 przez marcin scania, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 09 lut 2008, 20:05
kolego podobmą sytuacje mielismy w scani143 poprostu była zabita nagrzewniczka jest ona po prawej stronie posciagaj te plastiki i troche unies parapet i dokladnie ją wydmuchaj zrobisz to bez jej demątarzu pozdrawiam
Post Wysłano: 09 lut 2008, 23:32
wymień filtr przeciwpyłkowy
Post Wysłano: 09 lut 2008, 23:54
Dzięki za porady
A gdzie ten filtr jest?
Od razu mówie, że auto ma klime ale nie jest używana bo nie mam założonego paska na sprężarke więc nie chłodzi:)
Post Wysłano: 09 lut 2008, 23:57
Może rurka co bierze powietrze jest zapchana :?:
Post Wysłano: 10 lut 2008, 0:26
Moze rurka co bierze powietrze jest zapchana?
A gdzie jest ta rurka? ktos wie?
Post Wysłano: 10 lut 2008, 0:32
U taty w Volvie była za kabina po lewej stronie,może w Scani jest podobnie.
Post Wysłano: 10 lut 2008, 0:52
Wiecznie ta sama historia,filtr pyłkowy to już tradycja.Po podniesieniu atrapy u góry w środkowej zęści jest czarna,plastikowa obudowa wentylatora.Tam jest zaslepka,klapka,pociągnij ją i wysuń filtr.Zanim kupisz nowy,możesz jezdzić bez.Uprzedzam,nie kupuj podróbek,ja założyłem podróbkę i w drodze do Finlandii musiałem wyrzucić,gdyż nasiąka wodą i nie przepuszcza powietrza.
Post Wysłano: 10 lut 2008, 1:40
GG: 8193701
kolego może ci się grzałka spaliła my mieliśmy tak z debastem dmuchało i grzałka nie grzała lub ma gdzieś przebicie i wiatrak chodzi a nie grzeje bo nie ma uziemienia u nas mieli taki problem bo w kabinie nie grzało a na stole grzało i starsi nie widzieli co zrobić przyszedł młody fachowiec i było tylko to to i to i debasto śmiga
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 10 lut 2008, 10:26
robi sie straszny balagan ...
Po pierwsze nalezy podac jaka to seria Scanii,
A po drugie o jakie ogrzewanie chodzi ...
Marcinowi najprawdopodobniej chodzi o ogrzewanie od silnika, a nie postojowe.
Tak jak Ci koledzy pisali sprawdz filtr powietrza z przodu kabiny. Po drugie czy dziala w ogole regulacja nawiewow ? Po trzecie jaki masz zawor regulujacy przeplyw przez nagrzewnice (mechaniczny na linke, czy elektryczny) ?
Post Wysłano: 10 lut 2008, 17:42
Jest to scania 124g 97r, a chodzi mi owszem o ogrzewanie od silnika. Postojowe mam nie zamontowane. Jutro sprawdzę filtr:) A regulacje nawiewu nie działa poprawnie od kąd ją mam czyli od 8 lat, tzn. najmocniej "wieje" na szyby zawsze, a jak jest ustawione na nogi to praktycznie nie odczuwa się dmuchania. A jaki mam zawór to nie mam pojęcia:) Jutro jak sprawdzę filtr to dam odpowiedź, czy pomogło.
Jeśi ktoś ma jakieś pomysły, co mogę jeszcze sprawdzić to chętnie z nich skorzystam:)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, 17:24 przez marcin scania, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 2:51
Rozbierz panel sterowania (pokrętła) bo prawdopodobnie cięgna są nie na swoim miejscu. przy puszce po lewej stronie w kabinie (pod dechom) szukaj w drugiej kolejności lubi się wczepić lineczka jak nie pomoże to pisz.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 11:42
Bardzo często w Scaniach ukręca się pokrętło.
A ja stoję na Mostkach i padło mi ogrzewanie postojowe (mokre).Odpala i gaśnie za chwilę,już się domyślam że to czujnik płomienia,trzeba wskoczyć w smoking i pogrzebać troszkę.
Post Wysłano: 15 lut 2008, 17:24
Dzięki koledzy:) Wywaliłem filtr i pomoglo. Teraz wezme się za te linki bo regulacja nawiewu nie działa, tzn. cały czas wieje na szyby.
Pozdrawiam Marcin
Post Wysłano: 15 lut 2008, 21:54
witam, ja mam podobny problem,jechałem dzis z bielska do krakowa z ładunkiem 24T,i wogole nie grzeje mi ogrzewanie(silnikowe) ,dmuchawy chodzą,ale dmucha cały czas zimne powietrze,a na wskazówka od temperatury silnika wogóle sie ruszyła. Chłodnicawody zimna od góry :-( pomocy Panowie ,autko jedzie w niedziele na wegry ... POMOCY !!!
Post Wysłano: 16 lut 2008, 1:50
Wywal termostat prawdopodobnie nie otwiera obiegu, można jeszcze zrzucić winę na zapowietrzenie układu ale to mało prawdopodobne.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 17:03
a moze termostat sie zawiesił i cały czas woda krąży przez chłodnice i nie moze sie nagrzac?
Post Wysłano: 16 lut 2008, 21:42
Wg mnie conajmniej dziwne jest to co piszesz ...
Post Wysłano: 16 lut 2008, 23:56
Dlaczego? W taki sposób sprawdzi czy to termostat nie otwiera całego obwodu chłodzenia. Jeżeli bez termostatu chłodnica się nagrzeje to przyczyna jest ustalona.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 0:29
Jezeli termostat by sie zacial w pozycji zamknietej to wtedy silnik lapal by temperature. A tu wyglada na to ze jest odwrotnie tzn albo nie ma termostatu, albo jest caly czas otwarty.
PS. Kolego Wojtas994 a probowales zrobic manewr z przyslowiowym kartonem przed chlodnica ?
PS.2 Nie masz tam czasami wlaczonej klimatyzacji ? :wink:
PS.3 Jaki masz zawor wodny na nagrzewnice: na linke czy elektryczny ?
