Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 11 lut 2008, 20:32
Samochód: Man
Witam.Potrzebne Dane fabrycznej prędkości maksymalnej tatry 815 6x6
silnik 10 cylindrowy udokumentowane do rejestracji poj.ponieważ po 88r pojazdy muszą mieć założony ogranicznik prędkości jeżeli fabryczna prędkość maksymalna wynosi powyżej 90km/h a jak tatry 815 mają mniej to niemuszą posiadać ogranicznika prędkości.Tak stwierdził diagnosta.
Bardzo proszę o odpowiedzi.
Mój tata był w wojsku kierowcą wozu bojowego w LOTNISKOWEJ WOJSKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ i TATRĄ chyba 8 albo 10 cylindrową po pasie startowym z 8tys. litrów wody jechał 110km/h ale wtedy był to roczny samochód ale też była ta TATRA wyprodukowana w 88r. chociaż teraz myślę że raczej tatrą takiej prędkości nie osiągniesz :]
AHA UWAGA ŻEBY NIE BYŁO ŻE ŁAMAŁ PRZEPISY....BYŁ TO WYJAZD ALARMOWY I MÓGŁ TYLE JECHAĆ :)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2008, 11:14 przez Piotrekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrekk ale pawlowi chodzi o dane katalogowe, nie ważne czy ten pojazd w realu pojedzie 200 czy 60 km/h. Chodzi oto by w danych fabrycznych miał mniej niż 90 żeby nie trzeba było kagańca montować czyli jak zwykle biurokracja :roll:
Witam wszystkich
Moge ci podac dane katalogowe Tatry modeli wojskowych. Sa to samochody na oponach balonowych a nie blizniakach ale wydaje mi sie ze niepowinno to miec znaczenia co do konstrukcji ja osobiscie mam przerobiony ciagnik siodlowy na wywrotke.
TATRA 815 VPR 8 (oznaczenie wojskowe ale rozstaw osi i dlugosc samochodu zblizona do wywrotki, co wyroznia model, kola osi skretnej sa za drzwiami)
-typ silnika TATRA 3-930-31
-liczba cylindrow 12
-pojemnosc skokowa 19 000,4 cm3
-maksymalna moc 235 kW-10% przy 2200obr/min ISO
-maksymalny moment obrotowy 1130 Nm-10% przy 1400 +- 200 obr/min ISO
-masa podwozia gotowego do pracy 10350 kg
-srednica skretu po koleinie zewnetrznej- 20+-1m
-kat natarcia 32 stopnie
-glebokosc brodzenia 1400 mm
-maksymalna predkosc 80km/h
I jeszcze troche inny danych, ale jaki by model to nie byl nie przekracza predkosci maksymalnej 80 km/h a dla dluzszych konstrukcji jest max 70 km/h
Co moglem to pomoglem
niech moc bedzie z toba...
Nie wiem czy te silniki albo cokolwiek w napędzie się zmieniło przez 5 lat, ale w mojej z 1993 mam w dowdzie wpisane 97km/h.
Tomasz
Od kiedy w dowodzie(rejestracyjnym :?: ) jest wpisana prędkość :?: :lol:
Wow :shock: :shock: napewno tyle ? Nie wiedziałem że tatra robiła takie silniki o ile w ogóle je robiła. Kto produkował silniki do tatry ?
Zapomniałem dodać że w niemieckim :P:P
Tatra sama robi silniki pod siebie. 12 cylindrowe silniki to typowe jednostki tatry przenzaczone do ciągników siodłowych.
Tomasz
U mnie w Firmie są 4 Tatry jak na zdjęciu powyżej i jedna z 1999 ma kaganiec fabryczny a pozostałe 3 nie miały i nie przeszły przeglądu i trzeba zakładać.
To fakt te silniki sa w ciagnikach siodlowych ale rownierz balastowych. Dodatkowo maja jeszcze montowane turbo. Widzialem takie cudow w wojsku sluzylo do ciagania czolgow, niesamowity sprzet. Ja mam przerobiony ciagnik na wywrotke autko ciekawe ale orginal to orginal. Wygoda przy takim silniku to ze nie trzeba az tak wajchowac lewarkiem wystarcza polowki ale niestety bestia lubi paliwko
GG: 7628437
Samochód: wywroteczki
mam pytanie?
ile leci maksymalnie na pusto z silnikiem v12??
Jezdze v10 i 110 to bez problemów.
Uprzedzam na zamknietym odcinku drogi, pytanie z ciekawosci.
Moj garaż! Steyr 6x4 Mój:D
Sprzedany:(
viewtopic.php?t=25120
Samochód: TATRA TERRNo1
zmiana silnika z V10 na V12 nie zmienia prędkości max. Zmienia się tylko moc. Przełożenia w mostach i skrzyni biegów pozostały te same.
A co do 110 km/h to już raczej max co da się wyciągnąć z Tatry 815. Na więcej to już nie pozwolą obroty silnika :)
GG: 7628437
a dziekuje za zaspokojenie mojej ciekawosci. Ktos kiedys mi powiedział, ze v12 maja mniejsze spalanie, to prawda??
wracajac do tematu ogranicznika słyszłem o mozliwosci zastosowania "zaswiadczenia" o posiadaniu "wolnych mostów". Przy takim kwicie podobno nie potrzeba ogranicznika, zaznaczam, ze jest to informacja zasłyszana i wymaga potwierdzenia!!
Sprzedany:(
Samochód: XCMG, Hydros
co do spalania to wydaje mi sie że powinna mieć mniejsze spalanie ponieważ oczywiście wg mnie przy mniej wiecej takiej samej masie V10 i V12 to V12 ma wiecej koni żeby pociągnąć całe pudło i mniej się meczy przy tym niż V10.
po drugie wolne mosty tzn? ze masz 6x6 napęd w serii a uzyskasz cos takiego że masz 4x6 lub 2x6? o to chodzi?
a prędkość zobacz tutaj : http://www.tatratrucksusa.com/ATT%20815 ... Specs.html
