Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 12 lut 2008, 18:08
Czy każdy lekarz okulista może wystawić zaświadczenie potrzebne na kurs kat C (czy może musi mieć specjalne uprawnienia)?
Post Wysłano: 13 lut 2008, 13:21
Samochód: volvo fm
Uprawnienia robił w szkole czyt. lekarz okulista
przynajmniej tak mi sie wydaje, przecież on ma leczyć, pomagać więc zaświadczenie o tym jak widzisz też jest jego zadaniem.
Pozdrawiam.
Volvo FM + Feldbinder
Przewóz pszczół luzem! :mrgreen:
Post Wysłano: 13 lut 2008, 14:03
GG: 1695456
musi miec uprawnienia odpowiednie
i to wyższe niż lekarz ktory wystawia zaswiadczenia do kategorii B
nie pamietam, lekarz medycyny pracy czy cos takiego
w kazdym razie kolezanka internistka z papierkiem wystawiajaca zaswiadczenia dla B nie moze wystawiac zaswiadczeń na wyzsze kategorie
a to czy on jest wyjsciowo okulistą czy ginekologiem nie robi roznicy ;) najwyzej 'powinien' wyslac na odpowiednie badania do odpowiednich znachorów ;)
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lut 2008, 17:16
Panowie, a jak ja mam trochę słaby słuch (ale tylko jak ktoś cicho mówi to niedosłyszę czasem) To mogę spokojnie przystąpić do zdawania prawka na C i C+E?
Post Wysłano: 17 lut 2008, 17:38
To wszytsko zależy od tego jak duże masz z tym problemy. Zgłoś się do laryngologa i będziesz wiedział czy jest sens robienia prawa jazdy, zreszta bez tych badań i taki go nie zrobisz ;)
"Nobody will ever need more than 640k RAM!" -- Bill Gates, 1981
"Windows 95 needs at least 8 MB RAM." -- Bill Gates, 1996
"Nobody will ever need Windows" -- logical conclusion
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:17
Rozumiem, ale jak coś będzie trochę nie tak, i dam lekarzowi np. 100zł ''łapówki'' To wyda mi zaświadczenie czy tam coś?
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:21
A później na drodze nie usłyszę czegoś i zabije przy okazji z 5 osób.
Trochę bez sensowne podejście.
Kubuś Puchatek zanim napisał jakiś post, to siadał i walił się w głowę pluszową łapą, mówiąc „myśl, myśl, myśl…”
Wy też myślcie zanim coś napiszecie !
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:22
GG: 3253512
Bzdura.W każdym wypadku badania robi lekarz uprawniony do badania kierowców
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:39
GG: 1695456
Tak tylko,że do wystawienia kwitka badań na kat "B" są potrzebne troche mniejsze uprawnienia potrzebne niż do takiego samego kwitka na wyższe kategorie.
Jeśli jest inaczej, to znajdź podstawe prawną i wklej jakiś paragraf a nie pisz,że bzdura bo sam jesteś bzdura.
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:47
GG: 3253512
a jeśli jest inaczej, to znajdź podstawe prawną i wklej jakiś paragraf, a nie pisz że bzdura bo sam jesteś bzdura
Wysil szare komórki i wyszukaj.A wiem co piszę bo sporo się nabiegłem po lekarzach i wielu kierowców stale biega po gabinetach.Coś o tym wiem więc piszę.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:50
GG: 1695456
Chyba coś ci sie pomyliło.
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:53
GG: 3253512
A tobie się nie pomyliły badania na prawko od badań psychotechnicznych?
Post Wysłano: 17 lut 2008, 22:05
GG: 1695456
Tak,ty jednak masz problemy z rozumieniem tekstu pisanego :/.
Tu nie rozmawiamy o psychotechnice tylko o normalnych badaniach na prawko i uprawnieniach jakie musi posiadać lekarz żeby Tobie C i wyższe kategorie podbić.
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lut 2008, 22:25
GG: 3253512
Wiem o czym mowa!
tyko ty masz jakieś toporne i agresywne podejście do forumowiczów.Wbij sobie do głowy że lekarz uprawniony do badania kierowców-podbija wszystkie kategorie-nawet T!!!
