Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:23
GG: 7655696
obecnie jest taki koloru bordowego i nie wiem jaki na dolewkę ? Autko ciągnik MAN 19.463 , 1998r.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:24
a moze czas go wymienic ? :roll:
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:43
GG: 7655696
Jakbym chciał wymienić to bym wymienił a nie pytał , fabrycznie leją olej MAN 270 SAE 30 .
Post Wysłano: 14 lut 2008, 20:20
proponuje Orlen Hipol 15 F o klasie lepkosci o ile mnie pamięć nie myli 85W/90... Kolor własnie taki jak piszesz ... Pewnie pojawiąsię głosy zaraz ze lepiej nie bo bardziej do mostów pasuje , ale lejemy go do skrzyń ( manualnych) i nie ma problemu Pozdrawiam :-)
Najlepsza cięzarówka to taka... która sie nie psuje ;-d
Post Wysłano: 16 lut 2008, 0:44
do mostow leje sie zwykle na 85W/140 ...
No i gratuluje pomyslu dobierania oleju po kolorze. Rzeczywiscie oleje mineralne sa tak drogie ze lepiej cudowac i dolewac niz wymienic i miec swiety spokoj.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 1:39
Oleje się ponoć wymienia 8) , remont mostu jest kosztowny :/ .
Post Wysłano: 16 lut 2008, 5:57
GG: 7655696
To jest końcówka skrzyni biegów [ niedługo będzie nowa ] dlatego nie będę wymieniał , kolego przeczytaj o czym mowa [ na pewno nie o mostach ] . To że mosty są drogie to wiem [ tak samo jak to że nie rosną na drzewach ]. Dzięki za rozsądne wypowiedzi niektórych . Co niektórzy nie wiedzą że oleje są mieszalne [ ale to ich problem]. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 0:15
To dolej cokolwiek. Pół syntetyk o normie wystukanej na obudowie (niektóre mają wybitą normę na obudowie) lub wynikającej z numeru Vin pojazdu (serwis telefonicznie poda jakie klasyfikacje oleju, który powinien być/jest w skrzyni) skoro wymieniasz a nie remontujesz skrzynie to masz ku temu powody, pewnie w całości jest tańsza… Zakładam że jakiś specjalista ocenił jej stan na beznadziejny. (może tylko sprzęgło, jeden tryb, wałek ,wodzik itp. ale lepiej wymienić całość). :twisted:
Post Wysłano: 17 lut 2008, 20:10
GG: 7655696
Biegi wyskakują , skrzynia nie tego rodzaju co powinna być [ ktoś zmienił na wolniejszą , org. była EATON a jest ZF] jest pęknięta obudowa , po prostu tą chcę jeszcze 'dojeżdzić ' i założyć taką jak trzeba . Cuda się dzieją z tą skrzynią .
