Post Wysłano: 21 lut 2008, 20:15
GG: 8363758
Witam,mam problem w SCANII serii 4,a mianowicie nie poziomuje tylnej osi,na pilot reaguje normalnie,podnosi sie i opuszcza,i jak ustawie w pozycji do jazdy to pozostaje w takiej dopoki nie zmienie obciazenia,wiec np.jak sie rozładuje to poduchy wywala w gore,a jak załaduje to dosłownie łamie błotniki,musze ciagle pilnowac wysokosci.Tak zwana wędka,czy zawor ktory styka sie z osią i w razie docisniecia go powinien poziomowac na 100% jest dobry,moim zdaniem cos z elektryką czy to mozliwe?i oczywiscie gdzie najlepiej szukac.Gdzie i kiedy powinny byc jakies prądy,czy jakis zawor musi byc na stałe zasilany?prosze o podpowiedz .pozdrawiam
Post Wysłano: 21 lut 2008, 23:05
samochód o którym mówisz jest wyposażony w elektronicznie kontrolowane zawieszenie (ELC) - steruje tym jednostka E18. Możesz co najwyżej posprawdzać stan styków przy zaworach i czujnikach (oczyścić, poruszać wtyczkami). Możesz również sprobować odczytać kody błędów.
Najlepiej byłoby podpiąć to pod komputer.
Post Wysłano: 21 lut 2008, 23:59
Włącz zapłon przy załadunku , rozładunku
Jeśli nie chce poziomować w automacie to zawór alb lub przewody do tego zaworu
Post Wysłano: 22 lut 2008, 12:55
GG: 8363758
Oki Panowie,jutro bede miał czas pogrzebac pzy aucie to zobacze,dam znac jak mi poszło.pozdrawiam.
