Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 23 lut 2008, 13:18
Witam. Posiadam przenośne radio CB Intek H-520 PLUS. Do zestawu była dołączona antena,firmowa która ma wysokość 25cm .Chcę zafundować sobie dłuższą antenę ,mianowicie taką która można używać także w samochodach. Mam pytanie czy to mi będzie śmigać ?? Nie trzeba żadnego uziemienia do tej anteny? Chodzi o to że przyłączam antenę do radia ,stawiam antenę w domu i rozmawiam . http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=36097 oto link do anteny
Czekam na odpowiedź
Wiecie co się liczY?? MAN I SCANIA NA ULICY !!
Post Wysłano: 23 lut 2008, 13:33
Będzie działać pod warunkiem, że uda ci się zestroić tą antene. Jak chcesz ją montować w domu?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 23 lut 2008, 13:48
Tak, jak piszesz, będzie działać, lecz do takiego "zestawu" poleciłbym jednak jakąś antenę z podstawą magnetyczną. Zawsze to można postawić na parapecie i łatwiej też się antena stroi.
Post Wysłano: 23 lut 2008, 20:13
Ja bym chciał mieć w domu antenę. Bezpośrednio w pokoju , jeżeli chodzi o magnesówki to po 1 mam parapet z tworzywa sztucznego a po 2 złośliwych sąsiadów ,którzy zaraz by coś myśleli jak by mnie tu udu...ić
A co do zestrojenia. Mój znajomy ma sprzęt do zestrojenia Cb z anteną , tylko czy da się jakoś podłączyć :>
Post Wysłano: 24 lut 2008, 19:15
Samochód: Iveco
Witam, podłaczyc sie oczywiscie da o ile bedziesz miał odpowiednia przejciówke w kazdym sklepie z Cb ja kupisz kosztuje około 10 zł a tak w nawiasem mówiac to duze prawdopodobienstwo ze jak antenka bedzie w domu to bedziesz siał po radiach i tv
Post Wysłano: 24 lut 2008, 20:40
Kiedyś próbowałem nadawać z przewoźnego CB w domu. Antenę miałem "mobilową" bez żadnej podstawy, tylko była przymocowana bodajże do biurka. SWR nie dało się w ogóle ustawić, nie wspominając już o tym, że sąsiedzi to mnie niemalże widzieli w TV i radio.
Działać to wszystko "zuzamen" może, a nawet będzie lecz z zestrojeniem całości możesz mieć spore problemy.
Post Wysłano: 24 lut 2008, 21:04
Samochód: fabia
Antena będzie działać i da się zestroić tylko jeżeli będzie zamontowana na kawałku blachy (im większy tym lepszy). Bez spełnienia tego warunku nawet nie ma się za co brać, bo efekty będą takie jak opisał Jester.
Przy czym nawet powyższe nie gwarantuje sukcesu. IMHO - antena w środku domu to raczej kiepski pomysł.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 25 lut 2008, 20:41
Kupiłem magnesówkę właśnie i na parapet ją wystawię .Nie muszę jej stroić ,i to przedewszystkim mnie zadowala :)
Post Wysłano: 25 lut 2008, 21:20
A kto ci powiedział że magnesówki się nie stroi
Post Wysłano: 26 lut 2008, 13:51
W sumie to nie musi jej stroić... bo i tak jej nie zestroi na parapecie. Życze powodzenia ;)
Leszek
Post Wysłano: 26 lut 2008, 16:08
działa 8)
Post Wysłano: 26 lut 2008, 21:28
A koledzy jak masę podłączyć ??Tak żeby było łatwo i dobrze :P
Post Wysłano: 26 lut 2008, 21:33
Działa czyli zestroiłeś ją? Jaki SWR?
Leszek
Post Wysłano: 27 lut 2008, 10:54
mam pytanko:
a jak sprawdza się samo przenośne CB -bez dodatkowej anteny w samochodzie ? daje się tego używać, czy raczej stanowczo odradzacie ?
Post Wysłano: 27 lut 2008, 14:17
Praktycznie rzecz ujmując - w ogóle się nie sprawdza. Skuteczny zasięg ręczniaka na zwykłej antence to do 5 km. Jednak samochód to jedna blacha, siedzisz zamknięty jak w puszce, która stanowi idealny ekran i praktycznie zasięg spada do zera.
Post Wysłano: 27 lut 2008, 20:41
mam pytanko: a jak sprawdza się samo przenośne CB -bez dodatkowej anteny w samochodzie ? daje się tego używać, czy raczej stanowczo odradzacie ?
Używać się da. Zagadasz z samochodem przed/za tobą, albo z tym, którego aktualnie mijasz. Nie zmienia to faktu, że używania ręczniaka w samochodzie jest totalnym nieporozumieniem, chociażby ze względu na sposób obsługi czy też mały głośnik.
Leszek
Post Wysłano: 27 lut 2008, 20:50
wiecie co, czasami to aż trudno się z Wami nie zgodzić :) jak mawiają "jak coś jest do wszystkiego, to jest do d... tzn do niczego" :) kupię normalne ...
dzięki za pomoc w podjęciu decyzji.
szerokości, przyczepności i do usłyszenia :)
Post Wysłano: 22 mar 2008, 22:15
GG: 7880486
Witam Ja mam u siebie w domku radio cb + antenke (nie za dobra -mysle nad kupnem) magnesowke były problemy z ustawieniem na swr ale chodzi tak na 8 km mi wystarcza.Ale najlepiej aby Antena była na otwartej przestrzeni wtedy lepiej sciąga a co do trzymania w pokoju wątpię abyś miał jakiekolwiek osiągi będzie ci słabo chodziło.Ale trzymam kciuki..
P.s Pytanko małe jak masz podłączone radyjko w domku ????? Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 13 gości
