Tytuł: Kilka pytań
Post Wysłano: 24 lut 2008, 15:42
Witam Wszystkich.
Mam kilka pytań odnośnie prawa jazdy kat. C i CE. Wiem że było już wiele ale chciałbym to trochę uporządkować.
Zaczynając kurs muszę mieć badania lekarskie. Muszą być one wystawione przez lekarza pracy. Po skończeniu kursu zapisuję się na egzamin. Wcześniej muszę zrobić badania psychotechniczne? Czy lepiej jest je zrobić wogóle przed rozpoczęciem kursu (ktoś z forumowiczów tak pisał)?? Zdaję egzamin i później taka sama procedura z kat. CE. kurs i egzamin. Po zdaniu egzaminu na CE można już zrobić kurs na przewóz rzeczy??
Chyba nic nie pominąłem. Jeśli tak to proszę mnie poprawcie.
Jwszcze pytanko do osób z Wrocławia. Gdzie chodziliście na kurs prawa jazdy?? Zastanawiałem się nad "kursantem". Jeśli macie jakieś opinie na ten temat to proszę o odpowiedz.
twarde poglądy, radykalne rozwiązania...
Post Wysłano: 24 lut 2008, 16:34
Samochód: fabia
Badania psychotechniczne nie są potrzebne do zrobienia prawa jazdy.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 24 lut 2008, 16:43
GG: 1695456
1/ przed zrobieniem kursu na prawko - Kat. C - potrzebujesz tylko badanie od lekarza
2/ przed zrobieniem kursu na prawko - Kat. C+E - też potrzebujesz tylko badanie od lekarza
3/ Żeby pracować jako kierowca C lub później C+E potrzebujesz juz inne badanie - psychotechniczne + lekarskie zawodowe i zrobiony kurs na przewóz rzeczy
4/ Kurs na przewóz rzeczy możesz zrobic zaraz po odebraniu prawa jazdy Kat. C, nie musisz czekać na C+E
Krzysiek
Post Wysłano: 24 lut 2008, 17:20
Czyli nie ma sensu robienia badań psychotechnicznych i od lekarza pracy przed rozpoczęciem kursu? Tak dla pewności żeby wiedzieć czy będzie można pracować w zawodzie czy nie?
Post Wysłano: 24 lut 2008, 17:32
GG: 1695456
raczej chyba nie
choc, z drugiej strony - bedziesz wiedział przed kursem czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych do późniejszej pracy, czasem sie zdarza ze zrobisz kursy wszelakie a potem lekarz mówi ze niestety, ale nie da papierka na zawodowe jazdy i troche kibel :(
Krzysiek
Post Wysłano: 24 lut 2008, 17:46
To wtedy trochę kasy pójdzie w błoto. Chyba odwiedzę lekarza pracy i zrobię badania psychotechniczne przed kursem. Przynajmniej będę miał tą pewność co do możliwości wykonywania zawodu. Wiem że okulary nie dyskwalifikują kandydatów na kierowców, ale wczoraj byłem u okulisty i pani powiedziała mi, że osoby posiadające już okulary nie mogą posiadać zawodowego prawa jazdy. Trochę mnie to zdziwiło, ale wydaje mi się że to chyba wynikało to z niewiedzy.
Post Wysłano: 24 lut 2008, 17:53
GG: 1695456
jakieś bajki opowiada
ja mam okulary przy minus 1.5 (krótkowidz) i nie mam przeciwwskazań
bodajże do 4 dioptrii jest jeszcze możliwe, ale szczegółów nie pamietam
tylko pilnuj zeby ci gdzies tam nie wpisali 'jazda w okularach', bo wtedy za jazde w soczewkach nadgorliwy policjant moze ci mandat wystawic, brrr, jakis koszmarek prawny
Krzysiek
Post Wysłano: 24 lut 2008, 18:26
Dzięki krecik za rozwianie wątpliwości. Idę w tym tygodniu pozałatwiać sprawę z badaniami i jak wszystko będzie ok to wyruszam na kurs.
Post Wysłano: 27 lut 2008, 20:35
GG: 1963320
Jeżeli mam wszystkie badani i potem ide na kurs to czym musze je robić jeszcze raz po kursie.
Post Wysłano: 29 lip 2008, 18:04
GG: 6974206
A ja mam takie pytanie. Własnie zaczałem kurs na kat. C i w Ośrodku dostałem u siebie tylko płytke z testami i to taka zwalona. Gdzie można kupić jakołs fajna ksiażke do tej kategorii i zeby testy były do niej. Chodzi mi w jakich miejscach w mieście (np. w Białymstoku). Kolega (jeden już) dał mi miejsca w internecie gdzie mozna kupic ale ja nie chce przez internet jak nie bedzie możliwości innej to wtedy kupie ale chce się was zapytać gdzie takie coś mozna kupić :?:
Post Wysłano: 29 lip 2008, 18:18
GG: 1695456
http://www.grupa33.jgora.pl/
sciagnij sobie wersje z pytaniami do kat. C, zapłać smsem 6 zeta zeby móc uruchomić więcej niż 3 albo 5 razy /w ramach oszczędnosci mozna uruchomić raz i nie wyłączac, wtedy działa za free nonstop/ i ucz sie :)
Krzysiek
Post Wysłano: 29 lip 2008, 18:57
....lub od oficjanego Producenta -
:arrow: http://www.grupaimage.pl/?s=sklep&id=3
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
Post Wysłano: 29 lip 2008, 19:03
u nas byl wybor kto chce plyte z testami kto ksiazeczke. zapytaj instruktora czy da sie zamienic lub pozyczyc lub odkupic.
jesli robisz C to te same badania moga byc do C+E. tylko lekarz musi ci w zaswiadczeniu zaznaczyc ze dotycza tez C+E
Post Wysłano: 29 lip 2008, 19:14
.....jesli robisz C to te same badania moga byc do C+E. tylko lekarz musi ci w zaswiadczeniu zaznaczyc ze dotycza tez C+E
O Badaniach już było/jest w innym miejscu ;-)
Ale....
Dla ścisłości :arrow: Lekarz Orzecznik nie powinien SKREŚLAĆ jakiejkolwiek kategorii o ile nie ma ZASTRZEŻEŃ (do którejkolwiek).
>>>na podstawie Dz.U. z 2004 roku<<<
Post Wysłano: 29 lip 2008, 19:32
wiem, ze o badaniach jest w innym miejscu ale kolega pytal wiec ....
palce mnie nie zabola od 2 zdan. :D
masz racje z tymi skresleniami ale niestety skreslaja. nie wszyscy ale czesc napewno. zawsze to dodatkowa kasa za kazda kategorie
Post Wysłano: 29 lip 2008, 19:51
Samochód: volvo fm
Kolego jak masz jakieś wątpliwości co do stanu zdrowia, to proponuje sie udać na badania psychotechniczne przed rozpoczęciem kursu, coby nie było kupy... wywalisz kupe kasy a tu sie okaże że nie możesz pracować w tym zawodzie.
Volvo FM + Feldbinder
Przewóz pszczół luzem! :mrgreen:
Post Wysłano: 29 lip 2008, 20:14
GG: 6974206
Ej to do mnie te wypowiedzi mi chodziło gdzie mogę kupić książeczkę kursanta do kat. C. Czy można to dostać w księgarniach :?:
A co do badań zrobiłem wszystkie badania i psychotesty przed kursem. Psychotesty dała mi psycholog na trzy lata a nie tak jak wcześniej pisałem na 1 rok.
Post Wysłano: 29 lip 2008, 20:21
...to do mnie te wypowiedzi......?.
Raczej NIE .
Oryginalne pytanie(medyczne) jest z LUTEGO :!:
Późniejsze (chiiiba) zostało usunięte.
Post Wysłano: 29 lip 2008, 22:29
GG: 6974206
Ale powiedzcie jest sens kupować sobie książkę kursanta do kat. C. Czy nauka samych testów wystarczy :?: Jak wy czytaliście i mieliście książki czy tylko samych testów? Odpiszcie bo nie wiem czy kupować czy zamawiać z neta :?:
Post Wysłano: 29 lip 2008, 22:32
do egzaminu uczylem sie tylko z testow. ale od nadmiaru wiedzy glowa nie boli. a testy sa wielokrotnej odpowiedzi wiec lepiej je przesledzic zeby nic nie przeoczyc
