Post Wysłano: 27 lut 2008, 19:19
Mam taki problem, że gdy nabije powietrze podniose pilotem tył na poduszkach auto po około 30 minutach znów samo się opuszcza i siada na ziemi pomimo tego, że wskaźniki ciśnienia powietrza wskazują ful co może być powietrze nigdzie nie uchodzi :wink:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2008, 21:39 przez sebotrucker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 29 lut 2008, 18:58
Sprawdz dokłoadnie poduszki zwłascza przy górnym kielichu, polej je wodą gdy są nabite i zobacz czy się nie pojawiają bąbelki powietrza na gumie
Post Wysłano: 01 mar 2008, 20:03
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Kolega MAN dobrze ci radzi. :wink:
U nas w "464-ce" tak właśnie było. W górnej części poduszki zrobiło się "sito" ponieważ auto stało u poprzedniego właściciela pół roku (w tym całą zimę) bez powietrza. Rezultatem było to iż po 15 minutach przód "klękał". Po wymianie poduszki trzyma powietrze nawet do 3 dni. :]
Post Wysłano: 03 mar 2008, 0:15
No to wszystko jesne auto przed kupnem stało puł roku u gosci i dlatego poduszki puszczają,
wie ktos może dlaczego retarder nie działa kątrolka się nie świeci po przesynięciu dzwignią coś cyknie w kompie i nic reaguje na wyłącznie tempomatu :wink:
Post Wysłano: 03 mar 2008, 6:47
Nie koniecznie, guma też parcieje z starości i zaczyna przepusczać powietrze
Jaką skrzynie biegów masz czy to jest retarder czy intrader
Post Wysłano: 03 mar 2008, 16:23
skrzynia zf 16 Jest interder czyli górski i retarder czyli ta wajha przy kierownicy :wink:
I jeszcze jedno strasznie mi dymi webasto w manie f 90 wszystkoładnie poczatkowo gra grzeje cichutko chodzi a po jakies minucie zaczyna tak jakby głosniej chodzić i zaczyna strasznie dymić na biało co może być :wink:
Post Wysłano: 03 mar 2008, 19:06
Witam.Sprawdz kolego czy czasami nie ciągnie gdzieś lewego powietrza do paliwa.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 03 mar 2008, 21:58
Paliwo ciagne dobrze ale na koncówce rurki wydechowej zaczyna się robic mokre tak jakby nie przepalało paliwa :wink:
A czy ktos wie jak w f 2000 można zdiagnozować za pomocą sterownika webasto podobno po wciśnieciu 3 klawiszów wyskakuje błąd :?: :wink:
Post Wysłano: 04 mar 2008, 0:03
Usterka aktywna sama się wyświetla bez naciskania żadnych klawiszy.Nie wyświetla ci się 52 ?
Post Wysłano: 04 mar 2008, 11:09
W f 90 jest steronik jest ok i wszystko działa tylko mokra jas rura wydechowa od webasta bo nieprzepala paliwa chyba strasznie dymi na biało az w ogóle nie widać nadkola.
A w f 2000 sterownik tez wygląda na dobry mozna ustawić godzine i wszystko działa, ale po wiśnieciu czerwonego przycisku od ogrzewanie nic sie nie dzieje na wyswietlaczu wyświetlaja się strzałki dzisiaj bede sprawdzał czy wywla błędy prawdopodobnie naciska sie przycisk od grzania i "P" :?: :wink:
Post Wysłano: 10 mar 2008, 8:44
Sprawdz dawkowanie pompki paliwa, może za durzo podawać paliwa, oraz na początek wykręć świece żarową z pieca i zobacz jak ona sama wygląda oraz w jakim stanie jest sitko czy niema na nim nagaru
Zacznijmy od tego co się dzieje z kontrolką od retardera pali się cały czas, mruga czy wogle się nie zapala nawet po pociągnięciu dzwigni od retardra
Post Wysłano: 10 mar 2008, 10:37
Man Gdzie moge zmniejszyć dawkowane tej paliwa na pompce? wiem, że pompka jest przkręcona do ramy, a gdzie jest to sito?
A z kątroką od retardera jest tak, że w ogóle się nie świeci. :wink:
Post Wysłano: 10 mar 2008, 12:07
dawkowanie paliwa reguluje się za pomocą krućca który sie wkręca lub wykręca z pompki paliwa regulując skok tłoczka w pompce, narazie jej nie ruszaj. Zacznij od wykręcenia świecy zarowej z pieca a sitko znajduje się w środku pieca w koło świecy zarowej jak jest ona wkręcona w piecu, jak ją wyciągniesz to będziesz widział te sitko
Co do retardera to po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić kontrolka i zgasnąć. Na tablicy rozdzielczej powinien być klawisz do całkowitego wyłączenia retardera tak abyś go przypadkiem nie włonczył może wtyczka nie styka w tym wyłączniku
Post Wysłano: 10 mar 2008, 19:19
Co do webasta to jest ono w takiej metalowej skrzynce i nie wiem jak ją odkręcic od kabiny
Dzis wymieniałm żarówkę w katrolce od retardera i nic po przekręceniu kluczyka, po ruszeniu wajhą w dół i wciśnięciu klawisz na desce rozdzielczej nic się nie dzieje MAN może bezpiecznik lub jakiś przekaźnik jest spalony lub odpowiedzialny jest za to EDC który cały czas miga :wink:
Post Wysłano: 10 mar 2008, 19:32
Jeśli ci miga EDC to retarder nie będzie działał
Co do ogrzewania trzeba wyciągnąć wykładzine z podłogi pod którą jest metalowa pokrywa którą trzeba odkręcić odkręca się tam co drugą srubę bo reszta trzyma tą obudowę pod podłogą
Ostatnio zmieniony 11 mar 2008, 5:07 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 10 mar 2008, 21:52
Czyli po wykasowanie błędów retarder powinien normalnie działać :?: :wink:
Aha czyli trzeba się tam dostać od środka bo ja myślałem, że muszę podnosić kabinę do góry i wkręcać tą całą metalowa puszkę :wink:
MAN po tym jak dobrałem się do webasta i poruszałem kablami teraz w ogóle nie chce odpalić i jeden kabelek jest tam odłączony :wink:
Post Wysłano: 16 mar 2008, 14:25
W D3L jet tam jeden kabelek który nie jest podłączony do niczego. Sprawdź bezpieczniki oraz wszystkie kostki przy piecu, jeśli któryś kabel nie będzie stykał w kostce to piec nie będzie działał ponieważ komputer od pieca robi samo diagnostykę przed włączeniem. Po doginaj konektorki w tych kostkach
Post Wysłano: 20 mar 2008, 21:08
Więc po tym jak kiedś oglądałem to websto jeszcze jeden dzień odpalało a teraz w ogóle nie odpala websto i zapallniczka są podłączone pod jeden bezpiecznik i ani jedno alni drugie nie działa a bezpiecznik jest ok co się mogło stać przy piecu jest 1 kostka biała i tam się łącza jedne kable z drugimi i tyle chyba, że więcej jest w samym piecu :?: :wink:
W więc tak świeca żarowa jest ok na kablach dochodzacych do siwecy brakuje prądu a dokładniej plusa :wink:
Post Wysłano: 21 mar 2008, 21:44
Jeśli niema napięcia na bezpieczniku F25 to trzeba sprawdzić z tyłu tablicy rozdzielczej wszystkie połączenia. Być może w samej tablicy niemają gdzieś styku same ścierzki. Trzeba ją rozebrać lub wymienić na nową kiedyś pisałeś że niemasz zasilania do poduszek i wtym może tkwić problem
Post Wysłano: 21 mar 2008, 22:24
Tam na bezpieczniku f 25 jest wypalona dziura i widać druty ze środka myślę że ona jest w środku po upalana i dlatego się tak dzieje zamiast wywalić bezpiecznik upala płytkę trzeba będzie chyba kupić nową ale jak się ociepli ma przyjechać elektryk bo jak włączamy długie światła to krótkie gasną on podobno kumaty jest i regulacje zawieszenia też ma zrobić bo na razie jest podłączone pod światła, że po włączeniu świateł zawieszene działa
Man w f 2000 mamy ten sam problem webasto również nie chce odpalić ale tam niema się dziwić 9 lat jest nie odpalane od nowości bezpieczniki są ok od czego zacząć od świecy :?: :wink:
