Post Wysłano: 02 mar 2008, 13:52
Dymił na czarno więc postanowiłem wymienić wtryski, końcówki faktycznie lały.
Po wymianie nic się nie zmieniło nadal dymi co teraz mam zrobić ?
Post Wysłano: 02 mar 2008, 14:21
Przyczyn dymienia na czarno może być więcej np.opóźniony zapłon,zanieczyszczony filtr powietrza,niedostateczne zasilenie pompy wtryskowej lub jej zużycie(rozregulowanie),napisz coś więcej czy są problemy z mocą,czy kiepsko odpala gdy jest zimny,czy czarny dym pojawia się w momencie gwałtownego dodania gazu czy nie,jakie jest spalanie i czy wzrosło,czy dymienie pojawiło się nagle czy postępowało od jakiegoś czasu? :roll:
Post Wysłano: 02 mar 2008, 14:23
GG: 4796735
Może pierścienie masz cienkie i olej ci spala.
Post Wysłano: 02 mar 2008, 14:59
Od oleju dymi na niebiesko. Sadza powstaje przy niedostatecznej ilości powietrza=tlenu w stosunku do ilości paliwa.
ego
Post Wysłano: 02 mar 2008, 16:13
Powinieneś sprawdzić szczelność ukł dolotowego powietrza zaczynając od turba po kolei wszystkie rury, połączenia gumowe i opaski, szczelność intercoolera, kolektorów dolot i uszczelek pod kolektorami przy okazji sprawdź czy w układzie jest olej bo może to być oznaką kończącej się turbosprężarki wtedy też może wystąpić czarne dymienie. W powyższych sytuacjach wraz z pojawieniem się dymienia odczuwalny jest wyraźny spadek mocy.
Post Wysłano: 02 mar 2008, 23:11
samochód mam od 2 tygodni , dymi na czarno jak gwałtownie dodam gazu , wtryski ustawił mechanik na 260 , założone są boscha mechanik nie polecał mi tej marki producenta końcówek .
Wydaje mi się że mocy ma niedużo.Jutro wymienię filtr powietrza i sprawdze szczelnośc układu dolotowego .
