Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 06 mar 2008, 22:16
Panowie jaką DMC może mieć naczepa fruehauf z dwiema osiami tej samej firmy na poduszkach, opony 445/65R22,5?
Na ramie nie ma tabliczki i nie mam możliwości sprawdzenia w dokumentach.
Czy jest prawdopodobne, że ma 9T na oś ?
Post Wysłano: 06 mar 2008, 22:19
ja mam Fruehauf-ke stara bo z 89 roku model D23V(mam z nia problem z hamulcami)opony 315/80R22.5 , nacisk na oś 7 ton, DMC 23 tony, to jest izoterma 10 m długa bezramówka
Post Wysłano: 06 mar 2008, 23:08
ja mam Fruehauf-ke stara bo z 89 roku model D23V opony 315/80R22.5 ,długa bezramówka
Chyba 98` bo w tamtym czasie nie było bezramówek. A opony to chyba 385/80R 22.5.
Post Wysłano: 08 mar 2008, 23:37
Samochód: magnum 480
Ja jeździłem z dwuosiówką Benalu i miała DMC=18ton. sama ważyła koło 5,5tony bez plandeki(sama platforma)
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 09 mar 2008, 0:05
Kolego padstawa to rozstaw osi???
Wtedy mozna powiedziec cos teoretycznie bo jesli ma taki sam jak standardowa naczepa 3 osiowa to jest nacisk po 8 ton a jesli wiekszy to osie sa jako pojedyncze i moze miec po 10 ton...
Zmierz rozstaw !!
Post Wysłano: 09 mar 2008, 21:14
Rozstaw jest większy niż w 3 osiowych naczepach, jutro mogę dokładnie zmierzyć.
Jest to dokładnie ta naczepa http://allegro.pl/item315260083_naczepa_fruehauf.html
Post Wysłano: 09 mar 2008, 21:37
Online
Online
10 ton na oś
Post Wysłano: 10 mar 2008, 11:11
Jeszcze jedno pytanko o poduszki...
Wg. katalogu http://allegro.pl/item314273279_firesto ... ehauf.html
jedna poduszka ma nośność 3,35T czy dwie poduszki na osi mają nośność 6,7T dobrze rozumiem ?
Czy ciężar rozkłada się również na półresor i dlatego oś może mieć 9 lub 10T ?
Post Wysłano: 10 mar 2008, 11:54
Online
Online
Dopuszczalny nacisk na oś to 10 ton jesli konstrukcja nato nie pozwala to jest niszy od 10 ton
Post Wysłano: 10 mar 2008, 21:02
Czyli żeby było 10 T na oś muszą być poduszki o nośności po 5T?
Post Wysłano: 10 mar 2008, 21:42
Poduszka nie musi miec nosnosci 5T, os ma 4 punkty podparcia 2 na poduszkach i 2 na sworzniach polresorow ciezar sie rozklada na wszystkie punkty, wiec nie potrzeba poduszki o tak duzej nosnosci.
