Post Wysłano: 12 mar 2008, 21:22
Samochód: SCANIA 124L 400
Witam. Mam taki problem: Chodzi o scanie 124L 400 rok1999, a mianowicie chodzi mi o to czy jest w tej scanii jakiś czujnik "podpicia naczepy"
Po podpięciu naczepy powinny migać dwie kontrolki od kierunkowskazów, jak również jeśli jest to naczepa bez ABS to powinna świecić kontrolka pomarańczowa informująca że nie jest podłączona wtyczka ABS.
No i problem polega na tym że u mnie ani ta ani ta nie świeci. Żaróweczki sprawdziłem i są dobre. Potrafi ktoś podpowiedzieć?
.....::::::SCANIA::::::.....
SCANIA 124L 400
Post Wysłano: 12 mar 2008, 22:55
Nie ma żadnych czujników, jest osobny przerywacz i jeżeli jest żarówka OK przerywacz zadziała i zaświeci się kontrolka. Jeśli nie działa, a żarówki ok, to szukaj najpierw w żarówce kontrolki a później w przerywaczu. Abs-jeżeli przewód nie podłączony powinna świecić pomarańczowa, jeżeli podłączony a jest coś z nim nie tak-świeci czerwona.
Post Wysłano: 12 mar 2008, 23:53
podpiecie naczepy - ABS - jest wykrywane poprzez kierunkowskaz.
Sproboj z kolega zamienic sie na naczepy i bedzie wiadomo gdzie problemu szukac.
Post Wysłano: 13 mar 2008, 6:22
Jezdziłem tą Scanią z kilkoma naczepami i zawsze to samo. Żaróweczka w kontrolce dobra, kierunkowskazy w naczepie działają bez problemu, więc przerywacz też powinien byćok prawda? No więc nie wiem. Czyli jeśli dojdę do tego czemu nie działą kierunek to zaświeci też ABS tak?
No ale czemu nie działa kierunek?? :(
SCANIA 124L 400
Post Wysłano: 13 mar 2008, 17:47
Dzisiaj zmieniłem na inny przewód do świateł naczpy i to samo.
Kierunkowskazy działają normalnie, tylko nieszczęsna kontrolka nie działa. Brak mi pomysłów
SCANIA 124L 400
Post Wysłano: 13 mar 2008, 21:34
Sprawdź czy wychodzi prąd z przerywacza na kontrolke (prawdopodobnie styk oznaczony jako C)
Post Wysłano: 13 mar 2008, 22:43
zobacz czy masz taki przekaznik RP16 - bedzie na nim tekst typu "trailer identyfication unit" czy cos takiego - moze sproboj z kolega sie zamienic na chwile tymi detalami.
Nie zaszkodzi tez sprawdzic bezpieczniki nr: 13(30A), 21(10A), 42(5A)
Post Wysłano: 14 mar 2008, 11:50
No dzisiaj sprawdzę to wszystko i dam później znać, ale najdziwniejsze jest to że wszystkie kierunkowskazy działająpoprawnie, tylko nontrolek nie ma.
SCANIA 124L 400
