Post Wysłano: 13 mar 2008, 17:49
GG: 6283040
pojawiają się dwa kody EDC: 03778-10 wyświetla się po każdorazowym zwolnieniu pedału przyśpieszenia (gazu) po ponownym wciśnięciu gazu auto przez parę sekund nie ma mocy po czym kod gaśnie i idzie normalnie. Drugi kod 03779-10 pojawia się po uruchomieniu silnika na wolnych obrotach. Gdzie szukać przyczyny. Za pomoc i sugestie z góry dzieki.
Post Wysłano: 14 mar 2008, 14:09
3778 ciśnienie szyny wyciek w warunkach podawania paliwa
3779 ciśnienie szyny wyciek z powodu wyrównania ilości
Post Wysłano: 14 mar 2008, 21:13
03779- rail presure leaking in overrun conditions
02779- rail presure leaking in quantily compensation
nie jestem pewen pisowni pisalem z glowy. Nie napisales o jaki silnik chodzi. Jezeli o common rail to kolega powiedzial mi, ze moze chodzi o czujnik cisnienia turbo- trzeba zdjac obejrzec jak zasyfiony to trzeba nowy. Sam nie jestem mechanikiem wiec nie udziele Ci bardziej szczegolowych inf. Pozdrawiam i napisz co to bylo kiedy juz ustalisz
Post Wysłano: 14 mar 2008, 22:31
zawsze wersja angielska jest lepsza napewno to czujnik ciśnienia turbo ha ha ha
ciśnienie szyny
Post Wysłano: 15 mar 2008, 9:34
ciśnienie szyny
hahaha no tak bardzo smieszne .......faktycznie to "turbo" dodalem sam, chodzi o czujnik cisnienia a Ty Kolego napisz jak zlikwidowac usterke bo widac, ze lepiej sie łapiesz w tych sprawach
Post Wysłano: 15 mar 2008, 17:42
jeśli nie ma wycieku to może być czujnik ciśnienia lub zawór ograniczający
sprawdz układ paliwowy niskiego ciśnienia
