Post Wysłano: 14 mar 2008, 17:20
GG: 7810080
Czy ktoś wie jaką wartość powinny mieć czujniki abs-u w manie 19.403
Post Wysłano: 15 mar 2008, 13:18
Są to czujniki indukcyjne i ich oporność w zleżności od producenta wynosi od 900 om do 2000 om. Odchyłka o 500 om nie robi różnicy. Sprawdzaj je oprócz oporności i izolacyjności czy generują sygnał. Jeśli masz na mierniku funkcję częstotliwości (Hz) to przy kręceniu kołem czujnik jest już wychwycany przy częstotliwości 40 Hz jest to prędkość 5 km/godz. Jeśli nie masz pomiaru częstotliwości, to przełącz na napięcie AC (zmienne zakes do 2 lub 20V) przy takiej prędkości sygnał z czujnika daje około 0,8 - 1V napięcia zmiennego. Odległość czujnika od tarczy zębatej nadjnika (szczelina) powinna być w granicy 1 mm. Zbyt durzy luz na łożyskach kół powoduje zminę wielkości szczeliny a zatem utraty sygnału i wyłączenie systemu ABS.
Post Wysłano: 18 mar 2008, 18:09
GG: 7810080
A jak je odpowiednio mierzyć, jak je później połączyć. Jeśli ktoś wie to niech napisze. A ABS w naczepie też mają takie same wartości
Post Wysłano: 18 mar 2008, 23:07
Zadajesz takie pytanie, jakbyś nie znał się na elektryce. Pomiary oporności dokonujesz zawsze przy odłączonym elemencie od modułu. Napięcie i częstotliwość raczej też, choć nie koniecznie.
Schematy połączeń ABS czy EBS znajdziesz na stronie producenta układu. (Wabco, Knorr Bremse, Haldex, gorzej z Bosch - ci nic nie dają za darmo , ale mało układów hamulcowych robił Bosch dla cięzarówek). Przeważnie będziesz miał Wabco lub Knorr Bremse.
