Post Wysłano: 20 mar 2008, 20:01
Bardzo proszę o pomoc ,chodzi mi o sprężarkę w silniku DAF zamontowanym w autobusie BOVA 2004r. sprężarka jest dwutłokowa z głowiczką złożoną z trzech płyt schemat na poniższej stronie:
http://www.tender.pl/catalog/products/65
trzecia od góry,chodzi mi o głowiczkę w dolnej płycie są trzy wyjścia i z jednego z nich idzie przewód do osuszacz powietrza do wyjścia nr. 4 ,morze ktoś wie do czego one służą ,bo coś się dzieje z układem powietrza zbiera się woda w zbiornikach pół litra na dobę,płynu mi nie ubywa ,filtr osuszacza wymieniony ,rurki od sprężarki drożne ,z góry dziękuję za pomoc.
Post Wysłano: 20 mar 2008, 23:45
Witam!
Jeżeli przewód biegnący od kompresora do osuszacza ma średnice około 6-8 mm najprawdopodobniej wypsażony jest w system regeneracji osuszacz i przedewszystkim oprużniania układu z wody.
Zasada jest taka że gdy sprężarka napełni układ osuszacz podaje powietrze na kompresor (w kompresorze są dodatkowe zaworki które po podaniu powietrza ustawiają się w takim położeniu że sprężarka ne bije już powietrza w układ w pewnym sensie sprężarka zostaje wyłączona)obok osuszacza znajduje się mały zbiornik powietrzny w którym zbiera się woda i właśnie gdy sprężarka zostaje wyłączona osuszacz spuszcza z niego wode.
Więc jeżeli masz taki system są dwie możliwości albo
-uszkodzone jest sterowanie zaworkami w kompresorze
-albo uszkodzony jest osuszacz
Żeby mieć pewność ściągnij przewód ten okłoło 6-8mm z kompresora gdy układ się napełni i osuszacz odbije z przewodu powinno lecieć powietrze jeżeli będzie lecieć podepnij go zpowrotem do kompresora i ściągnij przewód z kompresora który tłoczy powietrze w układ wtedy kompresor powinien przestać tłoczyć powietrze.
Post Wysłano: 21 mar 2008, 13:22
Osuszacz działa dobrze ,zanim regulator spuści powietrze to z krućca nr. 4 wychodzi powietrze ale zauważyłem że w czasie gdy regulator spuszcza powietrze to w sprężarce między głowiczką a sprężarką schodzi powietrze nie wiem czy to jest normalne .
Post Wysłano: 21 mar 2008, 22:03
No raczej nie jest to normalne sprawdź skad dokładnie ucieka powietrze może to uszczelka pod przewodem lub pod głowiczką . Jeżeli powietrze będzie uciekać w okolicy przewodu osuszacz może nie rozłanczać sprężarki.
