Post Wysłano: 21 mar 2008, 12:41
Mam pytanko odnośnie zaznaczonych elementów na zdjęciach.
Niedługo kończę kurs w LOK-u C+E ale nie na takim sprzęcie na jakim się egzaminuje.
Następnie EGZAMIN w WORDzie w Legnicy
Przyczepa:
MAN:
Proszę mi to wyjaśnić.
Post Wysłano: 21 mar 2008, 14:22
GG: 2543900
To pierwsze to regulacja wysokości przyczepy i chyba hamulec postojowy przyczepy(dodatkowy) wajcha w lewo przyczepa w dół wajcha w prawo przyczepa w góre ewentualnie moze byc przyciagnąć odepchnąć (uspokoje Cię, że raczej nie będziesz musiał z tego korzystać na egzaminie) a to drugie to najzwyklejsza skrzynka i szczerze wątpie aby tam znajdowały się kliny!
W Naszym Fachu Nie Ma Strachu
Jedni marzą o pięknym domu, drudzy o dobrym aucie, trzeci o podróżach, czwarty o pieniądzach kolejni o pracy dającej przyjemność.
Ja te marzenia zawieram w byciu międzynarodowym kierowcom Daf-a XF105 SSC ;D
Post Wysłano: 25 mar 2008, 12:44
Znalazłem taki link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 56:PL:HTML
tam jest napisane
"Kategoria C + E:
Pojazd przegubowy lub zestaw składający się z pojazdu egzaminacyjnego kategorii C oraz przyczepy o długości co najmniej 7,5 m; maksymalna dopuszczalna masa zarówno pojazdu przegubowego jak i zestawu pojazdów wynosi co najmniej 20000 kg, długość co najmniej 14 m oraz szerokość co najmniej 2,40 m, musi być w stanie osiągnąć prędkość co najmniej 80 km/h, wyposażony w hamulce z przeciwblokadą, skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu oraz urządzenia rejestrujące określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85; przedział ładunkowy składa się z zamkniętej skrzyni ładunkowej o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina; rzeczywista całkowita masa zarówno pojazdu przegubowego jak i zestawu pojazdów wynosi minimum 15000 kg;"
Post Wysłano: 16 kwie 2008, 12:35
ŚWIATŁA :
ŚWIATŁA W PRZYCZEPIE:
1.kierunkowskaz
2.pozycyjne tylne
3.obrysowe
4.przeciwmgłowe tylne
5.biegu wstecznego
6.hamowania
7.odblaskowe
8.oświetlenie tablicy rejestracyjnej
9.oświetlenie tablicy L
10.awaryjne
