Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Tytuł: DAF 95XF
Post Wysłano: 05 kwie 2008, 17:11
GG: 4492727
Witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam :) Jestem tu nowy i to mój pierwszy post :D Niedawno postanowiłem zacząć zbierać ciężarówki i padło na skale 1:24 :U dziś postanowiłem coś z tym zrobić i dokonałem zakupu DAF-a 95XF ponieważ czytałem że jest on najłatwiejszy do sklejenia :mrgreen: dodatkowo kupiłem klej ravella potrzebne farbki i szpachle tamiya. Jest to moj pierwszy taki model (zbieram skale 1:18) i prosił bym bardziej doświadczonych kolegów o jakieś rady podpowiedzi. Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 05 kwie 2008, 20:24
GG: 249478
Masz możliwość pomocy od kogoś? jak nie to pójdź na modelarnię tam ci pomogą, ja też sklejam tego dafa jest w miarę prosty :D
I pamiętaj zanim sklejisz daną część pomyśl przez 15 min bo czasem instrukcja źle podpowie i lipa wiem bo jak robiłem 1 model-arctrosa to przez lekkomyślność zepsułem model i przed sklejeniem poprzymierzaj części a potem sklej dobierz odpowiedni papier i czyść część, ten proceder
zwłaszcza jeśli chodzi o Italeri jest bardzo ważny. Mam nadzieję że pomogłem :D
Miłej zabawy
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 06 kwie 2008, 10:10
GG: 4492727
Oczywiście że najpierw przypasowuje...kupiłem farbki ale zabrałem bratu farbki "cytadeli" do malowania figurek WFB (on maluje je za pieniądze) i nimi mi sie jakoś lepiej maluje...szybciej schną. Wszelkie nierówności czyszczę specjalnymi pilnikami. Jak pomalowałem bak paliwa zostały mi smugi małe po pędzelku. Wie ktoś jak temu zaradzić?
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 06 kwie 2008, 13:56
GG: 249478
Z tego co wiem to trzeba jeszcze raz ale nie wiem czy to dobrze może bardziej doświadczony modelarz ci podpowie :)
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 8:53
GG: 4492727
Już sie pojawiły pierwsze problemy :oops: chciałem spróbować zaszpachlować zbiornik i mi średnio to wyszlo widać ślad po szpachli :(
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 15:20
GG: 2115374
No to postaraj zaszpachlować to jeszcze raz i szlifuj pod wodą papierem 400 potem 600 i później 1200 i 2000 na wykończenie.Efekt będzie o wiele lepszy :)
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 16:48
GG: 249478
Jest to bardzo dobra rada, chociaż ja w swoim daf-ie nie maiłem takiego
problemu. zrób tak jak pan Paweł doradził i życzę powodzenia
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 09 kwie 2008, 11:20
GG: 4492727
Sklejanie modelu jest łatwe ale mam problemy z malowaniem :oops: chyba utne ten bak i zrobie go całkiem od nowa...Co o tym myślicie??
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 09 kwie 2008, 16:02
GG: 2115374
Dokładnie tak jak mówisz :wink: . Musisz odciąc bak i go pomalowac. Najlepiej i najtaniej pomalujesz chromem DUPLI COLOR :wink:
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 10 kwie 2008, 8:01
GG: 4492727
Jednak postanowilem go nie odcinac poniewaz i tak go widac nie bedzie :twisted:
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 11 kwie 2008, 17:49
GG: 249478
Moim skromnym zdaniem dobrze zrobiłeś, że nie oderwałeś baku
poniewarz mógłbyś uszkodzić ramę powodzenia
Tytuł: Re: DAF 95XF
Post Wysłano: 11 kwie 2008, 22:56
GG: 2115374
Ja jakoś odciołem bak i nic sie z ramą nie stało :]
Fotka:
