Post Wysłano: 08 kwie 2008, 11:23
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
kierowca wrócił z trasy i powiedział ze hamował gwałtownie i po jakiejś chwili wywaliło mu na wyświetlacz na żółto błąd ebs czujniki pomierzone i mają 1,08-wszystkie.Luzu na kołach niema.Auto się nie testuje. Jakieś sugestie zanim zawołam kogoś z kompem? Podczas mierzenia włączyli mi zapłon i teraz dodatkowo jeszcze mi miga 4razy
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Post Wysłano: 26 kwie 2008, 19:38
GG: 3958206
kolego sprawdz tarczki od abs-u czy nie sa skorodowane!!! tylnie ogladniesz bez problemu ale przednie to musisz piasty sciagac!!!
Post Wysłano: 26 kwie 2008, 19:44
Samochód: Opel Insignia ST
Dokładnie. U nas w CF-ie wywalało na komputerze błąd EBS-u. Na wizycie w serwisie wymieniono uszkodzony czujnik ABS-u. Koszt jednego w DBK Olsztyn to 880zł.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 26 kwie 2008, 20:16
GG: 3958206
880 czujnik ooo to sie cenia w tym DBK!!! Ale ja bym popatrzył na te tarczki!!! A co do kontrolki ze wyswietla n azółto to moze byc mnóstwo przyczyn!!!! Ponoc kolega pomierzył opór czujników i sa oki wiec czujniki mozn awykluczyc!!
Post Wysłano: 01 maja 2008, 20:22
GG: 483170
panowie dzięki za zainteresowanie.temat się zdezaktualizował bo "kierowniczek" warsztatu juz wezwał klijencika z kompem.A ten najprawdopodobniej wykasował tylko błąd. bo ciągnik na warsztat nie wjechał.ale sądze ze było to tylko jakies chwilowe zakłócenie-moze przy chamowaniu wychodzi jakiś luz na piaście.Pisze "moze"bo nie było mnie przy diagnozie.A mechanik mnie nie lubi i nie powiedział mi co było. A ja sobie przemyslałem sprawe i to co napisaliście.To stwierdziłem ze w przypadku gdy uszkodzona byłaby tarczka albo czujnik to wywalało by błąd także ASR-u bo pracuje na tych samych czujnikach. Dobrze mi się wydaje? A 880 zł za czujnik abs-u-- no to troche chłopcy sie nawąchali czegoś :-))) jest dostępny 3-4 razy tanszy.No ale to jest serwis. pozdrawiam
Post Wysłano: 27 lut 2009, 18:27
Mam taki problem z EBS-em mianowicie zapala sie na czerwono i swieci tez kontrolka STOP, jak mozna sie tego pozbyc ? lub co moze byc przyczyną
Post Wysłano: 28 lut 2009, 16:53
GG: 3958206
kolego modl sie zeby to tylko nie byl modulator tylniej osi lub pedal hamulca bo po kieszeni troszke pociagnie! trzeba kompa wpiac bo tak to nie trafisz wiec wizyta w serwisie musi sie odbyc!!
Post Wysłano: 28 lut 2009, 20:10
niektóre modulatory tylnej osi EBS na WABCO naprawiam (oczywiście jak sie da naprawić)
