Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Mam takie pytanko troche glupie bo nigdy sie nie zastanawialem. W ciezarowkach nie ma zbiorniczka z płynem hamulcowym czy jest? :oops: Jak jest to prosze o jakas fotke. Dzieki i pozdrawiam
M.R
Post Wysłano: 12 kwie 2008, 10:22
GG: 772271
W ciężarówkach są chamulce pneumatyczne a nie hydrauliczne.
Post Wysłano: 12 kwie 2008, 11:05
w ciezarowkach sa chamulce pneumatyczne a nie hydrauliczne
Dokładnie, ale hamulce nie chamulce :wink: Pozdro :wink:
Post Wysłano: 12 kwie 2008, 17:40
Dziekuje za odp. koledzy. Pozdro. Ja sie dowiedzialem o hamulcach a kolega ciucma102 że hamulce przez samo H i wszyscy są happy. :)
M.R
Post Wysłano: 12 kwie 2008, 17:51
GG: 772271
Mała literówka, dzięki za poprawe.
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 11:53
Znalazlem na allegro pompe hamulcowa http://www.allegro.pl/item345301081_pom ... a_man.html Ona jest jedna na caly układ hamulcowy? Jak to jest?
pompa Dafa http://www.allegro.pl/item340844024_pom ... f_400.html
pompa mana
M.R
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 14:02
kolego te pompy są hydrauliczne, ale o ile sie orientuje to DAF 400 to jakiś bus jest lub coś troszke wiekszego wiec tam mogą być hydrauliczne hamulce a nie pneumatyczne. może to też być pompka do sprzęgła a nie do hamulcy. w pneumatycznych układach nie ma pompy tylko zawór rozdzielający pod pedałem hamulca
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 15:49
Dziękuję kolego. Proponowałbym aby każdy kto ma jakieś wątpliwości co do obsługi ciężarówek zakładał tu posty w celu otrzymania odpowiedzi. Mam nadzieje, że ten temat przyjmie sie pozytywnie. Pozdro.
M.R
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 20:19
GG: 772271
w starszych modelach dafa nie pamietam tu dokladnie byly hamulce hydrauliczne wspomagane powietrzem
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 21:11
Jak to jest że w autach z pneumatyką hamulce działaja tak dobrze. Wydaje mi sie ze trzeba do tego duzo sily a tu wystarczy nogą depnąc i koła stoją.
M.R
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 21:37
GG: 772271
jest sprezareczka ktora wytwarza cisnienie ktore natomiast zaciska hamulce a sila tego powietrza pod cisnieniem potrafi byc duza
Post Wysłano: 04 maja 2008, 22:34
Samochód: midlum
bywają zbiorniczki z płynem hamulcowym,np.Reno S midliner miał układ hamulcowy hydrauliczno powietrzny polecam spojrzeć na te woziki są na forum
Post Wysłano: 04 maja 2008, 22:37
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
A czy np Man-Star nie posiada układu pneumatyczno-hydraulicznego?
DAS IS DER UBERFALL!!!!
