Post Wysłano: 21 kwie 2008, 21:22
Mam problem mam renault premium 420 dci .gdy silnik jest zimny to pracuje normalnie ma moc i przyszpieszenie, ale gdy sie zagrzeje to traci silnik troche na mocy i zaczyna przerywac gdy mu sie depnie w pedał. Krótko mówiąc uchodzi z tego silnika zycie gdy jest ciepły. Zostały wymienione wszystkie wtryski wyregulowane luzy na zaworach i wymieniona pompka paliwowa mechaniczna która daje paliwo na pompke wysokiego cisnienia i nic to nie dało. Może wiecie co może być tego przyczyna lub ktoś z was miał ten sam problem i go zlikwidował?
a byłeś w serwisie????
nie byłem byłem tylko u goscia od komputerów zeby sprawdził czy nie ma błedów i nic nie wykazało. serwis jest troche drogi zeby go odwiedzic ale jak nie bedzie innego wyjscia do chyba bedzie trzeba. a jak pojedziesz zeby ci stwierdzili co jest nie tak i im sie nie uda stwierdzic to płaci sie wtedy za serwis czy nie?
byłem w serwisie i okazało sie ze jeden z nowo założonych wtrysków jest wadliwy i trzeba go wymienic na gwarancji
