Samochód: wrotki
Od jakiegoś czasu w busiku jadąc po nierównej drodze wyraźnie czuje, że w przednich kołach coś puka. W ogóle zesztywniał jakby, że w kabinie się wysiedzień nie da, przy każdym najechaniu na dół/wybój słychać jedno wielkie bum, jakby młotem pięciokilowym w blache walnął :/
Ostatnio położyłem się pod niego i zobaczyłem, że resor przedni (mocowany wzdłuż osi) jest rozwarstwiony (jest to resor węglowy) i zastanawiam się czy może mieć to jakiś wpływ na zawieszenie (chodzi o te wstrząsy). Idąc dalszym tropem zdjąłem prawe koło i przy pomocy długiego kawałka stali i drugiej osoby, zacząłem poruszać piastą w góre i w dół, i wtedy wyrźnie dało się czuć i słychać pukanie, a do tego gdy spojrzałem na sworzeń, to ma luz mnie więcej 3-4mm. I niech mi teraz ktoś powie, czy ten sworzeń kwalifikuje się do wymiany i czy coś jeszcze może być uszkodzone? Dodam, że "na oko" wahacz luzów nie ma, ale nie mogłem dokładniej tego sprawdzić. A i te rozwarstwienie tego resora jest tylko po jednej stronie, ale na niemal całej długości!
A dla ciekawostki, to już 2 razy byłem na stacji diagnostycznej i żadnych luzów i innych takich mi nie wykazali, jedynie to delikatny luz na kolumnie keirowniczej, ale to inna bajka, o któej akurat wiedziałem.
Z góry dzięki za pomoc.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 6:29
Napisz o jaki sworzeń ci chodzi czy od wachacza czy od ucha resoru w obu przypadkach zaden luz nie jest dopuszczalny. Co do rozwarstwienia resoru czy mógłbyś zrobić jego zdjęcie
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 13:55
GG: 10480858
Samochód: 440 dxi
Jeśli to od wahacza to wymieniaj to jak najprędzej!!! Jak sie sworzeń urwie przy 100 km/h nie będzie juz tak miło! Zresztą od resoru jest tak samo. Wymień to jak najprędzej....
Uczeń Technikum Logistycznego ;)
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 21:30
Samochód: wrotki
tak, to ten sworzeń od wahacza. Kolego MAN szybko teraz tego zdjęcia nie zrobie.
WYgląda to mniej więcej tak: jak położe się pod busa to resor mam nad głową i jest on szeroki na około 10cm, to pierwsze 2cm od czoła pojazdu tak jakby napuchły (jak płyta pilśnowa gdy jest wilgotna) i zaczęły się odrywać od niego jakieś strzępy. Dodam, ze jest to włókno węglowe. I teraz jedni mi mówią, że wymieniać a kto inny z kolei powiedział, że jeździć, aż będzie całkowicie poszarpany i jak auto zacznie siadać pod cieżarem zbyt mocno (bo złamac go raczej ciężko jest, to nie stal). Także chciałem zasiegnąć waszej opinii na ten temat
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 01 maja 2008, 7:26
Jeśli to resor z włókna węglowego i się rozwarstwił i przy tym odczówasz jak dobija zawieszenie na dziurach poniewarz resor stacił swoją sztywność i przestał przenosić obciarzenie. Na twoim miejscu jak wozisz durze ciężary bym nie zwlekał z wymianą jego. W najmniej spodziewanym momencie moze cię zaskoczyć jak sięzłamie do końca
