Post Wysłano: 08 maja 2008, 15:42
Witam !
Mam problem z Mascotem (2002), kupiłem autko po wypadku dość długo stało, problem tkwi w tym że nie wchodzi na obroty i miga kontrolka od świec i wtedy silnik pracuje jak "traktor", czasem jak wejdzie na obroty to chodzi normalnie. Proszę o pomoc, jakąś poradę może ktoś miał podobny przypadek !!!
Post Wysłano: 08 maja 2008, 20:51
Jak traktor :?: może tłumnik masz dziurawy :)
Post Wysłano: 08 maja 2008, 21:21
sprawdż kontakty na wtyczkach wtryskiwaczy
Post Wysłano: 09 maja 2008, 19:30
A edc sie nie zapala? Wtyczki na wtryskach moze sprawdzic ale wtedy ewidentnie nie chodzil by na ktorys cylinder. Odpala normalnie czy trzeba dlugo krecic? Ta kontrolka miga czy pali sie caly czas? Jezeli zapala sie przy gwaltownym przyspieszeniu czy przed dojazdem do wniesienia (obciazenie) to ktorys z wtryskiwaczy ma brak szczelnosci wewnetrznej Najlatwiej sprawdzic przelewy albo pompa siada . Cisnienie zasilania nalezaloby sprawdzic, podlaczyc sie pod komputer i sprawdzic jakie panuje cisnienie w ukl wys cisn. Pompa CP3??
Podejrzewam ze on sie zapowietrza ale dziwne ze edc sie nie zapala. Podaj wiecej szczegolow.
Post Wysłano: 14 maja 2008, 21:54
kolego musisz podpiąć pod komputer ta kontrolka od świec sygnalizuje usterkę edc
Post Wysłano: 24 maja 2008, 8:15
GG: 13215249
czesc kolego sprawdz sobie wszystkie świece, to proste.ale jesli świece są ok to tylko EGR jest walnienty100%
Post Wysłano: 27 maja 2008, 23:30
Witam !
sprawdż elektrozawór w pompie lub go przedmuchaj
