Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 11 maja 2008, 19:03
GG: 9141178
W moim manie tga 460 ucieka woda i troche jest jej w oleju. Głowice są na 100% dobre. I nie wiadomo jak ona tam przecieka. A nie jest jej dużo w oleju. Tylko trche to raczej jakoś szybko odparowywuje. Jak ktos wie co to może być to prosze o pomoc.
Post Wysłano: 11 maja 2008, 19:40
Z wodą w oleju nie ma żartów, nawet jeśli jej niewiele. Skąd wiesz, ze głowica na 100% dobra, mierzyłeś sprężanie na każdym cylindrze?
Post Wysłano: 11 maja 2008, 20:58
Sprawdzić chłodnicę oleju , lub sprężarkę , może tam gdzieś puszcza.
Post Wysłano: 12 maja 2008, 8:39
GG: 9141178
Głowice były dane do sprawdzenia i są dobre. I tak za bardzo nie wiadomo co jest. Sprężarka jest dobra
Post Wysłano: 12 maja 2008, 20:16
sprawdz czy niema płynu w zbiornikach powietrza
Post Wysłano: 13 maja 2008, 8:05
GG: 9141178
Tam tez jest sucho a w odmie było troche takiego oleju z wodą. Jak nic nie wymyśle to trzeba będzie jechać na serwis.
Post Wysłano: 14 maja 2008, 21:06
Równie dobrze możesz mieć uszkodzoną tuleje cylindrową.
Post Wysłano: 21 maja 2008, 1:24
Witaj kolego! Czy silnik nie podgrzewa ci sie delikatnie? Skoro glowice sprawdzales i cisnienie w porzadku to nic innego jak sprezarka.to samo mialem w magnumce na poczatku,a potem zaczela wyrzucac plyn zbiorniczkiem wyrownawczym.pozdro!
Post Wysłano: 21 maja 2008, 17:26
GG: 7106329
Kolego a uszczelka pod głowicą??? Ona może puszczać płyn chłodniczy do oleju...
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 22 maja 2008, 9:09
Kolego w MAN-ie TGA również 460 miałem ten sam problem. Z przodu na silniku przy płycie głownej jest uszczelka. W serwisie MAN-a wymienili mi ją i jest dobrze. Kosztów nie ma dużych jest sporo roboty. Pozdro Bartek:)
Post Wysłano: 27 cze 2008, 20:48
I z tym się zgodzę kolego lecz nie zawsze czasami przednia płyta jest walnięta i nie widać tego także nawet uszczelka nie pomoże...
Z tym zadaniem radzę jechać do serwisu bo już wielu grzebało i z kosztów do 1000 zł zrobiło sie 5000 zł także jedź do serwisu!!!
