Post Wysłano: 19 maja 2008, 11:32
witam , mam mały problem z magnumką z 1999r ,390 mack.
gdy ją zostawie kilka godzin ,nie moge zapalic , gdzies schodzi paliwo.Autko kreci kreci z 30 sekund i dopiero chwyta ,popompowanie pompką reczna nic nie pomaga . Gdzie znajduje sie jakis zaworek zwrotny ??czym to moze byc spowodowane ? wszystkie łaczenia węzy sprawdziłem juz 2 razy ... pomóżce
Post Wysłano: 19 maja 2008, 19:20
GG: 7106329
Kolego, miałem coś podobnego w Dafie... Paliwo może Ci się cofać nie koniecznie przez zawór zwrotny a przez rurkę którą płynie paliwo... Możliwe że jest gdzieś pęknięta albo poprostu ciągnie powietrze... Ja właśnie tak miałem...
Radzę sprawdzić przewody paliowe... a jeśli pompowanie pompką ręczną nic niedaje to radze ją również sprawdzić, odkręć wąż i wtedy pompuj... może się coś przytkało...
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 19 maja 2008, 20:30
pompa zaczyna umierac
Post Wysłano: 20 maja 2008, 18:44
Witaj kolego! Sprawdz odstojnik paliwa,pompke.filtry paliwa bo czy gdzies nie sa delikatnie zapocone.przewod gdyby byl przetarty zauwazyl bys wycieki paliwa.pozostaje jeszcze szczelnosc przewodow przy wyjsciu ze zbiornika i smok.kiedys juz to przerabialem.rurka w zbiorniku paliwa sie rozlutowala.pozdro!
Post Wysłano: 04 sty 2009, 11:47
GG: 4218855
Samochód: Renault Magnum
Uzasadnij to kolego bo twój post jest w tej chwili tylko pustym śmieciem na tym forum i może wprowadzać w niepotrzebny niepokój kogoś z takim problemem.
Mam taki problem. Odpowietrzając układ pompką ręczną po uprzednim odkręcaniu przewodów paliwowych od zbiornika jakiś czas czuć, że pompka pcha paliwo w układ i z przelewu idą bąble powietrza w zbiorniku.
Po kilkunastu pompnięciach niestety czuć w pompce ręcznej nagłe zwolnienie oporu pompowania i układ nadal staje sie znów zapowietrzony.
Pytanie: czy ktoś posiada schemat układu paliwowego lub wiedzę na temat podobnych problemów?
Renault Magnum Klub Polska
www.magnumklub.laa.pl
