Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 03 sty 2009, 13:17
GG: 2196783
Samochód: Atego 1223
Witam! Problem jak w temacie. Baterie nowe, temperatura -7 stopnia, ON dobry i sprawdzony (tankowanie w tym samym miejscu od 3 lat), filtry wymieniane przed sezonem zimowym na bieżąco, odpalanie po 12 godzinach postoju auta. Silnik musi kręcić ok. 7 sekund, a jak już "załapie" to przez chwilę ma problem aby wkręcić się na obroty (wrażenie jest takie jakby chciał a nie mógł się "bujnąć"). Po 2 min pracy motoru, jak go wyłączę to przy ponownym odpaleniu jest już wszystko w porządku i pali bez problemu. Wtryski zaczynają "lekko lać", ale ich parametry wg komputera są w normie i nie kwalifikują się jeszcze do wymiany, jak powiedzieli w serwisie MB. Może ktoś ma propozycję co jeszcze sprawdzić aby ten rozruch był lepszy. P.S W poprzednie zimy nie było problemu z rozruchem. Każdy pomysł sprawdzę :)
Post Wysłano: 03 sty 2009, 13:19
A kolego co z rozrusznikiem i szczotkami :?: :)
Nudzisz sie ? Zostań Ojcem !
Post Wysłano: 03 sty 2009, 13:20
A ciśnienie sprężania mierzono gdy wymontowane były wtryskiwacze? Zacząłbym od tego.
ego
Post Wysłano: 03 sty 2009, 14:58
Kilka przypadków tego typu miałem w 99% winna była pompa paliwa. Była za mało wydajna i trzeba było długo kręcić żeby zaskoczył. Koszt takiej pompy ok 400-500 pln
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
