Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
wymienilismy sprzeglo wisko w manie tga bo wyswietlało błedy , po wymianie po przejechaniu kilkuset km dalej ta sama historia , dodatkowo wyswietla błąd hamulca górskiego , co moze byc przyczyna ???
Strzala kolego! A po wymianie wisko resetowales bledy w komputerze? Jezeli wgral sie jako:twardy: to sam nie zniknie! Zdejmij kleme + na ok.15min. I ponownie podlacz.jak nie pomoze to niesteto service i pod komputer.pozdro!
jesli usterka jest nieaktywna to nie trzeba jej kasować nie będzie się wyświetlać odpinanie akumulatorów nawet na tydzień nie skasuje błędów
Moze i nie kasuje calkowicie ale cos w tym jest... Mialem tak wlasnie z czujnikiem doladowania turbiny.pomimo wymiany czujnika nadal swiecila kontrolka.zgasla dopiero po rozlaczeniu akumulatorow.warto sprobowac bo nic nie kosztuje,a wydac na servisie 3.5stowki zawsze mozna
czy od starej wiskozy urwały się przewody ? jeśli tak to często pada sterownik
Dokładnie tak się dzieje co pisze Dominik 2004. Zazwyczaj jak kable się urwią od visco to pada centralka FFR
no i chyba sie juz wszystko wyjasniło , spalone sciezki na sterowniku ffr , znalezlismy 2 spalone sciezki polutowalismy to i dziala , nic nie wyswietla zobaczymy jak obróci trase .
no i lipa jest ujechał moze z 400 km i znowu sie zaczęło ale juz był spokój czyli slad jest dobry cos "wywala" sterownik - chyba :(
Pytać można zawsze..... powinno się wykasować błędy... a co do sterowników FFR to nie tak łatwo kupić taki, żeby Ci działało a wydać krocie pieniędzy na różne duperele, które nie pomogą to też lipa....
Jeśli faktycznie padł Ci FFR no to trzeba go wymienić.... albo na nowy albo dać ten do naprawy a są ludzie którzy się tym zajmują zawsze zaoszczędzi się coś.
Apropo jeżeli chodzi o sterowniki nowe i sprzedaje je gościu, który ma sterowniki "niby" w atrakcyjnej cenie to nie do końca prawda, miałem taką sytuację ostatnio własnie z FFR'em gościu sprzedawał za 1400 zł Netto a w serwisie taki sam za 1300 Netto :)
