Post Wysłano: 06 cze 2008, 14:51
Witam,
W moim F2000 nie działa klakson ;/ Problem polega na tym, że na obydwu wejściach obydwu klaksonów jest napięcie 0V. Na bezpieczniku od klaksonu 24 V. Rozłożyłem również włącznik w kierownicy i sprawdziłem czy to nie jego wina, ale tam jest wszystko OK. Nie chce rozbebeszać całej instalacji, może któryś z Was spotkał się z takim problemem i podpowie mi gdzie szukać?
MAN F2000 26.403 BDF viewtopic.php?f=44&t=14936
MAN M2000 14.264 viewtopic.php?f=44&t=15015&p=208187#p208187
Post Wysłano: 06 cze 2008, 15:13
GG: 233460
W 100 % jest to układ pneumatyczny w takim razie zobacz moze przyczyna byc poluzowanie przewodu od własnie klaksonu .
WIELE SERC JEDNO BICIE CIEZAROWKI PONAD ZYCIE
Post Wysłano: 06 cze 2008, 15:39
Ale jeden klakson jest elektryczny, a drugi pneumatyczny na elektrozawór. Nie działa żaden z nich...
Post Wysłano: 06 cze 2008, 17:49
na obydwu klaksonach powinien być na jednym z przewodów plus 24 v po zapłonie
Post Wysłano: 06 cze 2008, 20:53
Już zrobione. Problemy były dwa i obydwa w kole kierownicy. Problem pierwszy to oderwany przewód od pierścienia, który jest pod kierownicą (ułamała się końcówka), problem drugi to brak masy pod przyciskiem w kierownicy - zaśniedziała końcówka. Po przeczyszczeniu końcówki od masy i przylutowaniu kabla klaksony działają jak ta lala :)
