Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 07 cze 2008, 12:12
Witam. Mamy problem z magnumką jak w temacie ,otóż jej spalanie wynosi 47l/100km, a zimą był rekord nawet 54l/100km. :( Dodam, że ciągnie wywrotkę na której jest zawsze 27 ton, trasy raczej krótkie do 100-150 km. Na razie wymieniliśmy wtryski co zaowocowało tylko tym, że po odpaleniu zimnego silnika, zaraz równiutko chodzi i nie kopci na biało (przed wymianą tak się robiło), ale spalanie dalej jest na poziomie 47l/100. Dodam, że nie puszcza dymka, nie bierze oleju, a po wymianie wtrysków jest jakby słabsza. Mam jeszcze jeden problem, nie potrafię się nią wpiąć pod kompa, chodzi o diagnozę silnika. WABCO itd. to widzi a z silnikiem nie potrafi się skomunikować. Pomóżcie, może ktoś miał taki przypadek?
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 09 cze 2008, 0:24
Najpierw sprawdz czy weze od torbiny do intercoolera i od intercoolera do kolektora sa cale jezeli sa cale to sprawdz jak sie rusza walek w turbinie ktory steruje silowniczek na powietrze (jezeli jest tam taki silowniczek ale raczej jest). mozesz sprawdzic rowniez zawory a jezeli to wszystko jest ok to zostaje ci pompa wtryskowa, ale to juz kosztuje
Post Wysłano: 09 cze 2008, 19:38
GG: 10480858
Samochód: 440 dxi
Witam!
Powiedz czy zaczęła tez brać wiecej oleju ???
U mojego ojca w firmie tez jest taka Magnolia i bylo tak samo.Spróbuje sie dowiedziec co tam bylo dokladnie i napisze.
Uczeń Technikum Logistycznego ;)
Post Wysłano: 09 cze 2008, 22:44
Witam, z tą turbiną to już kiedyś patrzyłem na te węże i raczej jest ok, chyba że czegoś jeszcze nie zauważyłem, muszę dokładniej popatrzeć, ale tego wałka nie oglądałem. Z tą turbiną to może jest jakiś trop, bo znajomy będąc w Belgii rozmawial z właścicielem firmy transp. od którego kupował Dafa i on twierdził że jedną z przyczyn że jego magnumki zaczęły więcej palić byly turbiny a dzialo się to między 800 tyś a milionem przejechanych kilometrów.
Oleju nic a nic więcej nie bierze, ale popytaj co było w tamtej magnumce, byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 11 cze 2008, 16:01
witam
jezdzilem taka ok1/2roku palila mi 31/33 pod plandeka (byla z dzojstkiem), wiecej tez pali jezeli intercooler jest zapchany ale traci moc i przykapca, moze to tez byc turbina, zobaczcie czy gorski nie jest zblokowany trzeba sprawdzic kazda duperele
Post Wysłano: 17 cze 2008, 23:17
A więc tak, tak jak mówiłem przedtem kopcić nie kopciła, pompa teraz była sprawdzana i jest ok, została turbina. Jutro najprawdopodobniej będę miał nową turbinę, na starej łopatki są już wy śmigane:-), miejmy nadzieje że to turbina, trzeba poczekać trochę jak się pojeździ i przelitrażuje.
Post Wysłano: 22 lip 2008, 9:46
Witam, niestety muszę odgrzebać temat po przelitrażowaniu wyszło ok 45l/100. Wtryski zrobione, pompa ok, turbina nowa, no i niestety auto po wymianach jest odczuwalnie słabsze. Zero kopcenia, chodzi równiutko, tylko te spalanie!!! Może ktoś jeździ lub jeździł taką magnumką pod wywrotką, jak u was spalanie?
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:47
GG: 1312948
sprawdź szczelność intercoolera jeżeli intercooler jest nieszczelny auto będzie słabsze bo nie będzie ciśnienia na turbinie będzie mniej powietrza w dolocie a komputer będzie wariował z paliwem
Mechanik w Renault Tandem Truck's Mikołów:)
Post Wysłano: 30 sty 2009, 18:05
Samochód: Renault
Kolego zacznijmy od tego jaki to typ Magnumki i jaki przebieg
Post Wysłano: 11 lut 2010, 1:22
przepraszam, że wcześniej nie odpisywałem ale jakoś tak wyszło, w sumie temat można by zamknąć, bo co się okazało, że po tych wszystkich wymianach dalej był problem z podłączeniem się pod komp. okazało się, że z tyłu pod łóżkiem wiązka była przetarta, po naprawie można już było się podłączyć pod komp. no i było kilka błędów. Po skasowaniu spalanie wróciło do normy.
